Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr
4,80 Stern(e) 5 Votes
Bookstar
Habt ihr denn hierzu eine Meinung? Üblich ist ja an sich die Warmwasserzubereitung des Nachts auszuschalten.
Warum sollte das üblich sein und welchen Sinn sollte das haben? der Speicher hält doch das Wasser gut warm.
IdR. fährst du mit einer Warmwassertemperatur von 50 Grad ganz gut. Mehr brauchst du eigentlich nicht. Legionellen spielen in einem Einfamilienhaus keine Rolle. Nach 2-3 Wochen Urlaub sollte man allerdings einmal das Wasser auf über 60Grad aufheizen und dann alle Leitungen kurz öffnen.
halmi
Üblicherweise stellt man das so ein wie man es persönlich haben möchte, wenn die Kinder abends baden hab ich keinen Bock am nächsten morgen kalt zu duschen.
debaser
debaser
mh lecker Legionellen-Shake.
Wenn man sehr neurotisch ist, kann man ja auch einmal die Woche den Speicher auf 70° hochheizen. Am besten dann mit Photovoltaik Mittags.
Genau genommen, müsste man dann aber auch alle Zapfstellen öffnen, sodass die 70° auch in allen Warmwasserleitungen ankommen.
Ich seh's so wie die Mehrheit: Im Einfamilienhaus i.d.R. überflüssig. Ich heize mein Warmwasser nur auf 48°C. Und auch nur tagsüber, da gehen über Nacht dann vielleicht 2 bis 3 Grad verloren - so viel noch zum Thema Abkühlung.
Joedreck
So wie @kati1337 sagt ist es vollkommen OK.
Und die Warmwasser Bereitung würde ich insbesondere bei einer Wärmepumpe wirklich nur dann einschalten, wenn Warmwasser benötigt wird. Sonst kühlt tagsüber das Warmwasser ein wenig ab und die Wärmepumpe springt sofort an um nachzubereiten. Obwohl nicht nötig.
Warmwasser bei einer Wärmepumpe gehört zu den ineffizientesten Dingen.
kati1337
kati1337
Ich bin auch so - Effizienz in allen Ehren, aber ich möchte zu jeder Tages- und Nachtzeit warum duschen können wenn mir danach ist. Unser Warmwasser ist immer hochgeheizt. Wenn die Sonne auf's Dach knallt heizen wir's noch bisschen höher, weil das wirtschaftlicher ist als den Strom einzuspeisen.
rdwlnts
60° Grad tötet auch keine Legionellen sondern macht diese nur hitzeresistenter. Bringt also nichts. Schau Mal im rosa Forum. Das ist voll davon. Legionellenprogramm kann man sich also getrost sparen. Häufiges Wassertauschen reicht in der Regel. Wobei ich persönlich auf eine Frischwasser setze. Da gibt's dann gar kein stehendes warmes Wasser mehr. Die Frischwasser wärmt frisches Wasser im Durchlaufverfahren via Wärmetauscher auf. Ist aber natürlich etwas teurer als ein reiner Wasserspeicher.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
3Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
4KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? 104
5Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
6Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
7Warmwassertemperatur im Einfamilienhaus senken 12
8Laufende Betriebsnebenkosten Einfamilienhaus 34
9Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
10Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
11Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 127
12Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
13Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
14Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
15Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
16Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
17Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
18Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
19Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
20Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
