Bestes Nachrüst Smarthome Neubau
4,40 Stern(e) 7 Votes
untergasse43
untergasse43
Nimm KNX-RF, das spart immens Kabel und deren Verlegung. Aber willst Du das?
Wenn er nur KNX-RF nimmt, kann er auch jedes andere Funksystem nehmen. KNX-RF macht ja genau dann Sinn, wenn man es mit einem „echten“ KNX zusammen zB als Problemlöser einsetzt, weil es sich eben so super easy in das normale KNX-System integrieren lässt.
Pacc666
@untergasse43 wie schwer ist das denn alles selber zu programmieren?
wenn ich das selber machen würde würden die Standard Funktionen schon funktionieren und ich muss die automationen nachträglich machen oder geht am Anfang gar nix?
Meine Kenntnisse:
im Bereich KNX gar keine
Meine PC Kenntnisse würde ich als ok bis gut einschätzen
In Excel mache ich häufiger komplexere Formeln (ich weiß ist wahrscheinlich nicht zu vergleichen)
K1300S
K1300S
Also mit Excel ist das wirklich nicht direkt vergleichbar, mit logischem Denken und Erfahrungen in ereignisgesteuerter Programmierung allerdings schon.
Gudeen.
Es gibt eine kostenlose Demo Version von ETS.
Falls Du noch Zeit hast, könntest Du einfach mal ausprobieren, ob Du damit zurecht kommst.
Lass Dir die Planung professionell machen, bei der Ausführung (Verkabelung und Programmierung) kann man dann je nach Geschick viel in Eigenleistung schaffen.
Pacc666
bei der Ausführung kann ich auch leider nichts in Eigenleistung machen zumindest bei der Verkabelung
das einzige was ich mir zutrauen könnte (wenn es nicht zu kompliziert ist die Programmierung)
Wenn ich die Programmierung selber machen? funktioniert dann bei Übergabe gar nicht oder funktionieren die Standard Funktionen zb Licht an per Knopfdruck schon?
Welche Geräte könnt ihr mir empfehlen die gut und eventuell günstig (gutes P/L Verhältnis)
Im Forum Smarthome gibt es 138 Themen mit insgesamt 3371 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bestes Nachrüst Smarthome Neubau
1KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
2KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
3KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
4KNX mit normalen Tastern und 230V 20
5Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
6Loxone in Eigenleistung 19
7SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
8KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
9KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
10Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
11Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
12Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
13KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
14Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
15KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
16KNX, Loxone, mygekko usw? 14
17Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 572
18KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 99
19„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
20Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
