Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden?
4,90 Stern(e) 7 Votes
McEgg
McEgg
Also die Schlafzimmer haben ca. 20qm und eine Deckenhöhe von 2,73m. Der Bereich im EG hat ca. 55qm und eine Deckenhöhe von 2,63m.
Die Zahlen sind aus den Unterlagen des Bauantrags.
hampshire
Ich habe großes Verständnis für Dein Vorhaben und kritisiere den einbau einer Klimaanlage mit den folgenden Worten ausdrücklich NICHT.
Wie blöde sind eigentlich unsere Baubestimmungen für die Energieeinsparung, wenn sie nahezu auf Wärmeverlust in den kalten Jahreszeiten konzentrieren und kaum auf Wärmeabfuhr in den warmen Monaten? Die gesparte Energie im Winter wird im Sommer für zusätzliche Klimaanlagen verbraucht, da man die Häuser nicht mehr gekühlt bekommt sobald die Wärme einmal drin ist. Geht das nicht irgendwie schlauer bereits von den Bestimmungen ausgehend?
driver55
Aha, du weißt also garnicht, ob das überhaupt stimmt. :cool:
Ich frage mich, wie es bei dir überhaupt (zu) warm in der Hütte werden kann. OG hat ja nur auf den Stirnseiten (W/O) Fenster.
Südseite hat Überstand.
Hängen die Markisen wenigstens zwischenzeitlich? ;)
Auch, wenn man sie diesen „Sommer“ eher als Regenschutz nutzen muss.
hampshire
Mögliche Faktoren:
Faktor A: Die Dachisolierung ist nach x Sonnentagen "durchgewärmt".
Faktor B: In der Wohnpraxis sind gerne oft und lange irgendewelche Fenster offen und die eindringende Wärme staut sich oben in den Schlafzimmern.
Faktor C: Die Ost- und Westfenster sind bei Sonneneinstrahlung nicht verschattet. Strahlungswärme dringt ungehindert ein und kommt gut gedämmt nicht mehr raus.
Wäre vermutlich nicht dumm, zu- und Abluft zu einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch eine Verrohrung im Erdreich zu führen - dann könnte man die Zuluft natürlich und ohne Energieaufwand vorkühlen.
Wie kommt denn die Wärme ins Haus? Hast Du große Fenster usw. ?
Für wenige warme Tage wie dieses Jahr sollte es reichen, vorab mit Rollläden und co. die Schlafzimmer-Fenster dicht zu machen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Meine rede schon seit....aber....
Das größte Problem ist die fehlende Masse heutzutage bei den Häusern nicht nur die halbherzige Beschattung. Naja und halt die Annahme: "Das Haus ist doch gedämmt" Bei den Meisten setzt hier ganz offensichtlich das Hirn aus.
Da bekommt man aber nicht selten Probleme mit der Hygiene und das ist dann auch eher suboptimal
@McEgg
Erfahrungswerte:
bei der heutigen Bauweise sollte bei dir für den Wohnbereich ein 3,5 kW Gerät ausreichend sein und in den Schlafräumen die kleinsten die es gibt, sprich nach Möglichkeit die 2,0 kW
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden?
1Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
2Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? 22
3Planungsfehler GU - Deckenhöhe 13
4Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
5Fenster / Türen / Garderobe 13
6Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
7Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
8Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
9Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
10Wie hell macht ein Fenster? 17
11Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
12Kaufberatung Fenster im Neubau 18
13Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
14Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
15Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
16Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
17Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
18Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
19Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
20Grenzständige Bebauung geschlossene Bauweise - Fenster Nachbarbebauung 13
