Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden?
4,90 Stern(e) 7 Votes
Sie befinden sich auf der Seite 2 der Diskussion zum Thema: Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden?
McEgg
McEgg
Also die Schlafzimmer haben ca. 20qm und eine Deckenhöhe von 2,73m. Der Bereich im EG hat ca. 55qm und eine Deckenhöhe von 2,63m.
Die Zahlen sind aus den Unterlagen des Bauantrags.
hampshire
Ich habe großes Verständnis für Dein Vorhaben und kritisiere den einbau einer Klimaanlage mit den folgenden Worten ausdrücklich NICHT.
Wie blöde sind eigentlich unsere Baubestimmungen für die Energieeinsparung, wenn sie nahezu auf Wärmeverlust in den kalten Jahreszeiten konzentrieren und kaum auf Wärmeabfuhr in den warmen Monaten? Die gesparte Energie im Winter wird im Sommer für zusätzliche Klimaanlagen verbraucht, da man die Häuser nicht mehr gekühlt bekommt sobald die Wärme einmal drin ist. Geht das nicht irgendwie schlauer bereits von den Bestimmungen ausgehend?
driver55
Aha, du weißt also gar nicht, ob das überhaupt stimmt. :cool:
Ich frage mich, wie es bei dir überhaupt (zu) warm in der Hütte werden kann. OG hat ja nur auf den Stirnseiten (W/O) Fenster.
Südseite hat Überstand.
Hängen die Markisen wenigstens zwischenzeitlich? ;)
Auch, wenn man sie diesen „Sommer“ eher als Regenschutz nutzen muss.
hampshire
Mögliche Faktoren:
Faktor A: Die Dachisolierung ist nach x Sonnentagen "durchgewärmt".
Faktor B: In der Wohnpraxis sind gerne oft und lange irgendewelche Fenster offen und die eindringende Wärme staut sich oben in den Schlafzimmern.
Faktor C: Die Ost- und Westfenster sind bei Sonneneinstrahlung nicht verschattet. Strahlungswärme dringt ungehindert ein und kommt gut gedämmt nicht mehr raus.
Wäre vermutlich nicht dumm, zu- und Abluft zu einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch eine Verrohrung im Erdreich zu führen - dann könnte man die Zuluft natürlich und ohne Energieaufwand vorkühlen.
Wie kommt denn die Wärme ins Haus? Hast Du große Fenster usw. ?
Für wenige warme Tage wie dieses Jahr sollte es reichen, vorab mit Rollläden und co. die Schlafzimmer-Fenster dicht zu machen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Meine rede schon seit....aber....
Das größte Problem ist die fehlende Masse heutzutage bei den Häusern nicht nur die halbherzige Beschattung. Naja und halt die Annahme: "Das Haus ist doch gedämmt" Bei den Meisten setzt hier ganz offensichtlich das Hirn aus.
Da bekommt man aber nicht selten Probleme mit der Hygiene und das ist dann auch eher suboptimal
@McEgg
Erfahrungswerte:
bei der heutigen Bauweise sollte bei dir für den Wohnbereich ein 3,5 kW Gerät ausreichend sein und in den Schlafräumen die kleinsten die es gibt, sprich nach Möglichkeit die 2,0 kW
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1815 Themen mit insgesamt 26661 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden?
1Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
2Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? 22
3Planungsfehler GU - Deckenhöhe 13
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
6Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
7Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
8Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
9Fenster / Türen / Garderobe 13
10Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
11Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
12Wie hell macht ein Fenster? 17
13Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
14Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
15Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
16Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
17Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
18Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
19Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
20Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
