Stützmauern an Grundstücksgrenze. Wer darf was?
4,90 Stern(e) 9 Votes
Aunasys
Guten Tag,
sonst nur stiller Mitleser, heute nun gewagt sich zu registrieren wegen eines Anliegens zu unserem Bau.
Ich hoffe hier kann mir eventuell jemand ein paar unverbindliche Infos zur "Grenzgestaltung" unsere Bebauungsplan(RLP) geben.
Folgendes ganz kurz. Hanggrundstück. Hinter uns sind 2 Parzellen. Wir sind vor ihnen und haben an der tiefsten Stelle ca. 1,40m abgetragen, die wir also jetzt tiefer sind.
Um den erschaffenen Hang nun abzufangen würden wir dort lediglich solche Schalsteine mit genug Eisen + Beton setzen wollen. Mit der einen Parzelle teilen wir uns ca. 5 Meter der Grenze, mit der andern die restlichen ca. 20+ Meter.
Nun hat sich der eine Nachbar (mit den 5 Metern) ein paar Angebote mit L-Steinen erstellen lassen und die Firmen vor Ort gehabt, die meinen wohl alle, dass unsere Schalsteine den druck wohl nicht halten werden (über die Jahre?). Wir sollten uns doch bitte mal zusammensetzen und eine Lösung finden. Nicht falsch verstehen, wir verstehe uns super, wollen aber bei einem Treffen nicht überrannt werden und informiere uns deshalb vorher.
Nun unsere Fragen:
- Können die nicht einfach paar Zentimeter wegbleiben mit ihren L-Steinen?
- Muss deren Fundament nicht sowieso ein wenig nach vorne und hinten überstehen, was bedeutet das sie in unser Grundstück ragen würden?
- Laut Bebauungsplan sind nur 1,50 Meter Stützmauern erlaubt oder 1 Meter Terrassenförmig. Darf man sich nun 1,5 Meter L-Steine setzen, diese auch befüllen und dort drauf wieder einen Zaun/Mauer von 1,5 Meter erstellen? (RLP)
Dann wären das ja gut 3 Meter tiefe von OK L-Stein zu unserem Boden. Spricht ja nichts dagegen, wir haben ja auch abgetragen. Ich würde hier nur gerne die Sachlage hören.
Ich habe es so verstanden das die L-Steine auch direkt auf den bestehen Hang (natürlich mit Fundament) gesetzt werden sollen, aber nicht wirklich überlappen hinter unserer Mauer.
Sollte man da sowieso nicht längere L-Steine nehmen um ein wenig druck rauszunehmen? Oder spielt das keine Rolle?
Das wäre es schon im Großen und Ganzen. Warum wir fragen ist einfach das wir eigentlich unsere Mauer/Stiel so durchzeihen möchten wie wir möchten und auch keinen Mix mit den anderen Parteien möchten. Des weiteren werden wir wohl die Mauer als erstes fertig gestellt haben und sehen die Info ein wenig kritisch das unserer Mauer kaputt gehen könnte.
Vielen Dank für jeden Hinweis/Info.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
So ganz verstehe ich das nicht, denn wenn dein einer Nachbar bereits L-Steine setzen möchte musst du doch in diesem Bereich gar nichts machen. Dafür würde ich ihm gestatten die mittig auf die Grenze zu setzen. Die unteren Schenkel kommen sowieso in seine Richtung da es dort ja höher ist. 1.4m mit "Schalsteinen, Stahl und Beton " wird aber wohl auch halten, natürlich abhängig von der Menge Stahl und Beton :-)
Aunasys
Wir wollen halt eine durchgehnde Mauer, deshalb würden wir nicht einfach AB den L-Steinen anfangen wollen, sondern überlappen.
Jeder bleibt auf seiner Seite. Seine L-Steine würden dort beginnen wo unsere Mauer OK aufhört.
sascha-t4-le
Zeig das Mal im Querschnitt.
Die Schalungssteine müssen schon ordentlich im Boden eingespannt werden. Werden die mit Bewehrung im Fundament verankert oder stehen die einfach da drauf?
Escroda
Dann hast Du sicher auch schon einmal gelesen, dass ein Lageplan mit Höhenangaben mehr Informationen liefert, als Worte es könnten.
Ging das aus dem Bauantrag hervor und ist das so genehmigt worden?
... weil er auffüllen will? Hat er einen Bauantrag gestellt? Hat er eine Genehmigung?
Das würde kaum einen Unterschied machen.
Nein.
Zeig mal den Plan mit textlichen Festsetzungen.
Ja, denn das eine ist eine Stützmauer und das andere eine Einfriedung, es sei denn, der Nachbar hätte abgegraben;). Äußert sich der Bebauungsplan zu Einfriedungen?
Nach bisherigem Kenntnisstand will der Bebauungsplan genau das verhindern. Wenn Ihr beide nach Freistellungsverfahren baut, seid Ihr zunächst außerhalb behördlicher Kontrolle und Verantwortung. Wenn's dann aber auffällt, wird's kompliziert - mit Sicherheit aber unangenehm.
Aunasys
In unserem Bauantrag ist ersichtlich das wir tiefer gehen. Sieht man schön in der Profilansicht. Dort ist auch der Höhenunterschied, Grundstück Anfang bis Ende angegeben. Bauantrag ist genehmigt. Langt das dann nicht?
Nachbar könnte ich fragen wie das eingereicht wurde. Und wenn, ob da die Rede von aufschütten ist, keine Ahnung? Die L-Steine sollen wohl aufgefüllt werden.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stützmauern an Grundstücksgrenze. Wer darf was?
1Bebauungsplan unklar bezüglich Geschossigkeit und Höhe am Hang 55
2Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
3Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
4Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
5Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
6Grundstück 4500 m² (Gärtnerei) - Erstellung Bebauungsplan in Eigenregie 16
7Grundstück in Hanglage: erste Grundrissidee & bitte um Feedback 63
8Stahlzaun inklusive Fundament gebrochen / gekippt 11
9Probleme Bauamt - Mangelhaftes Grundstück gekauft 56
10Welches Fundament wird für Gartenmauer benötigt? 21
11Hausplatzierung Grundstück in Hangkurve, wo kommt das Haus hin? 66
12Grundriss-Planung Einfamilienhaus auf großem Grundstück mit Hanglage 25
13Ein Grundstück auf 2 für Doppelhaushälfte teilen - Vorgehen? 14
14Grundstück auf dem Lande - welches Grundstück welche Bauform - BW 12
15Welche Bepflanzung an sehr steilem Hang? 11
16Fundament falsch positioniert wie Vorgehen? 24
17Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
18Bebauungsplan mit Vorstellungen kombinieren - Brainstorming 23
19Befreiung vom Bebauungsplan erwirken - wie? 53
20Regelungen bei Bebauungsplan Erfahrungen? 22
