Grundriss-Planung Neubau Einfamilienhaus 2-Geschosser ca. 135qm
4,70 Stern(e) 11 Votes
Andreas_79
@driver55, du bist echt ein toller Typ.
Ich habe mir jetzt mal angeschaut was du so schreibst.
Alleine in meinem Thread hier 5x
Davon 4 total unnötig und auch unfreundlich, arrogant und einfach unmöglich.
Bei anderen Threads sieht es nicht besser aus.
Typen wie du machen diesen Ort hier echt schlecht, es geben sich so viele Leute Mühe hier zu Anfängern zu helfen und einen freundlichem Umgang mit einander zu haben, aber du schießt den Vogel immer wieder ab.
Bitte tu mir einen Gefallen, wenn du erneut liest, dass ich einen Thread aufmache. Antworte einfach nicht, fühle dich nicht angesprochen oder sonst von mir
genötigt. Mit Menschen wie dir will ich nichts zu tun haben und möchte von diesen auch keine Meinung hören oder lesen. Danke
Als Bungalow haben wir uns den ComfortStyle 10.01 P von Massa Haus ausgesucht.
Wir haben den etwas größer gemacht und den Technikraum als Baustein ausgelagert. Somit konnten wir das Bad vergrößern und noch zwei drei Kleinigkeiten verändern, die größte Veränderung wird wohl das gedrehte Dach sein, wir wollen die höhere Seite nach Norden um oben noch Fenster reinzubekommen damit dort von Süden Licht ins Wohnzimmer kommt.. Wir sind jetzt beide sehr zufrieden.
Welche Ausrichtung soll das Haus denn bekommen? Wo der Eingang und wo der Wohnraum?
Mit versetztem Pultdach kann man sehr gut durch Fenster im dritten Giebel Licht reinbringen. Danwood hat zb auch die Bungalow-Version.
Wir haben auch ein versetztes Pult, aber oben hin noch Wohnraum mit Luftraum.
Pult und offene Bauweise im Giebel ist durch die Dämmung und Rigipsverkleidung des Daches sowie des dritten Giebels um einiges teurer: 2013 pauschal 10000€ höher als ein Standard-Satteldachhaus. Das können jetzt 15- 20000€ sein.
K1300S
K1300S
Tipp: Wenn Du jemanden auf die Ignorierliste setzt, bekommst Du keinerlei Inhalte mehr von dem Benutzer angezeigt. Vielleicht hilft es. ;) Ansonsten sei gesagt, dass ich zumindest den Ansatz "Kataloggrundriss verfeinert" speziell für Dein Grundstück als alles andere als sinnvoll erachte, als Bungalow gleich noch mehr, aber wir können Dir hier nur die Tür zeigen. Durchgehen musst Du selber, und es kann sein, dass sich dahinter dann der Zonk verbirgt, wenn Du die falsche wählst.:eek:
driver55
@Andreas_79: Das kannst du sehen wie du willst. Es macht allerdings NULL Sinn, Preise bei Anbietern anzufragen, für ein Haus (Grundriss) das so nie gebaut wird. Ohne Infos zum Grundstück, Lageplan etc. werden dir seriöse Anbieter ohnehin keine Angebote abgeben, denn das bindet unnötig Ressourcen, die an anderen Stellen fehlen - vor allem in der jetzigen Hochkonjunktur.
Vor allem wegen...
Hang = leicht nach Norden abfällig
...macht ein "Stück Haus" anzufragen, keinen Sinn.
Ein Haus ist kein 3 m-Einbauschrank, den der Schreiner mal so nebenbei kalkuliert, sondern ein hochkomplexes Gebilde, wenn alles berücksichtigt werden soll. Und das will der künftige Bauherr ja auch. Was nützt dir ein Preis X, der später dann bei X + 50.000 € landet.
(Und auch der Schreiner macht das nicht in der Mittagspause.)
Gestern 2 VG, heute Bungalow, morgen dann wieder 2 VG mit versetztem Pultdach...und übermorgen wieder Bungalow mit Halbunterkellerung?
Deshalb muss erst festgelegt werden, was macht auf dem Grundstück überhaupt Sinn und wie könnte das Haus, die Terrasse, die Garage (der Stellplatz) grob aussehen. Und dafür braucht's eben Planer, Bauingenieure, Architekten...
Erst dann geht's mit dem Grundriss los und wenn dieser einen 90 %-Stand hat, kann man gerne mal konkrete Angebot einholen.
Manche sagen es dir indirekt durch die Blume, manche denken es vermutlich "nur", ich aber sage es dir direkt im "Baustellenton", dass du auf dem "Holzweg" bist.
Ich bin hier dann raus...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83122 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung Neubau Einfamilienhaus 2-Geschosser ca. 135qm
1Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
2Grundriss zu Einfamilienhaus erwünscht (versetztes Pultdach) 14
3Grundriss Bungalow mit Einliegerwohnung - Grundriss Feedback 70
4Ausrichtung der Räume bei Nord-Ost Grundstück 22
5Grundriss, Einfamilienhaus, 1,5 Stock, Massivhaus. Ideen und Kommentare. 17
6Grundriss Staffelgeschoss - Ist der so praktisch? 44
7Grundriss 200qm mit integriertem Wintergarten und Galerie 32
8Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
9Bungalow - 2 Etagen mit großem / 3 Etagen mit kleinem Grundriss? 11
10Grundriss-Vorstellung Idee Bungalow 12x11m 25
11Ideen für einen Grundriss? 11
12Grundriss-Hilfe für Bungalow benötigt 33
13Neubau Doppelhaus 155qm - Ausrichtung & Grundriss dementsprechend 59
14Standard-Grundriss für Stadtvilla mit 130qm 25
15Selbsterstellter Grundriss - Meinungen und Feedback erwünscht 46
16Fertighausbau mit Massivhaus-Grundriss sinnvoll? 64
17Neubaugebiet Gefälle auf Grundstück 10
18Grundriss Bungalow 140 qm 26
19Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
20Ideenfindung für Grundriss 120m2 Einfamilienhaus 12
