Grundstück am Hang im Münchner Umland - wie entscheiden?
4,70 Stern(e) 7 Votes
Hausbautraum20
Im Bebauungsplan ist dazu leider nichts zu finden. Wie soll ich es dann beschrieben?
Wenn ich auf der Straße/Grundstücksgrenze (Oberkante) stehe und dann zur gegenüberliegenden Grundstücksgrenze (Unterkante) will,
dann geht es (subjektiv) wirklich sehr steil runter. Ein paar Grundstücke weiter, wird auch am Hang gebaut und es scheint mir, dass die dort
sehr stark in den Hang hinein bauen würden. Hilft das weiter?
Wahrscheinlich würde ein Foto helfen.
Bei uns gibt es auch einige Grundstücke mit steilem Hang (50km von München) und mit 700k-800k inklusive Außenanlagen muss man vermutlich schon rechnen.
hanghaus2000
hanghaus2000
Deine Ausfuehrungen sind sehr subjektiv.
Entweder man schaut sich die topografische Karte an oder eventuell mal den Winkel messen.
Eventuell hilft ja auch ein Foto.
Hat der Bebauungsplan keine Hoehenlinien?
RomeoZwo
RomeoZwo
Nein das hilft nicht. Wenn du uns den Standort des Grundrisses nicht verraten willst, kannst du in den Bayernatlas gehen, dort die Parzellenkarte anzeigen lassen. Dann unter Messen eine Linie entlang des Grundstücks ziehen (für die erste Einschätzung am besten in der Mitte des geplanten Hauses). Unten wird dann das Höhenprofil der Linie angezeigt. Dieses dann gerne mit uns teilen ...
so sieht das als Beispiel aus ...
hanghaus2000
hanghaus2000
Am besten zusaetzlich eine Linie ziehen in der Fallrichtung.
RomeoZwo
RomeoZwo
Mal angenommen, dass Haus ginge von 4m bis 14m, dann wäre der Höhenunterschied von circa 529,7 bis 528,5 , also so 1,2m. Gehen wir mal davon aus, dass EG soll auf Straßenniveau (ist die Straße oben?) dann geht es von 528,5 bis 530.
Nach der @11ant schen Regel wo pro Meter Höhendifferenz sich der Keller zu 50% lohnt, würde sich es wohl schon anbieten. Braucht in dem Fall aber auch eine Abgrabung um Ebenerdig aus dem UG zu kommen, wenn man das EG auf Geländehöhe legt.
So wirklich "schlimm" scheint der Hang aber nicht zu sein.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 486 Themen mit insgesamt 11467 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück am Hang im Münchner Umland - wie entscheiden?
1Kleines Haus am Hang braucht gute Ideen 24
2Kurvengrundstück, Einfamilienhaus 50m², Hang, Garagenoptimierung 41
3Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
4Bebauungsplan unklar bezüglich Geschossigkeit und Höhe am Hang 55
5Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
6Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe 20
7Steiles Hang Grundstück, Bitte um Einschätzung 17
8Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
9Welche Bepflanzung an sehr steilem Hang? 11
10Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in Bayern mit starken Hang 26
11Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
12Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
13Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss - Bitte um Feedback 37
142 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
15Bauen am Hang mit ungefähr 30 Prozent Steigung 41
16Einfamilienhaus ohne Keller am Hang 112
17Einfamilienhaus mit ebenerdiger Einliegerwohnung auf Hang 297
18Einfamilienhaus am Hang - Feedback zum aktuellen Grundriss 39
19Grundrissplanung einer Stadtvilla mit Staffelgeschoss am Hang 13
