Auffüllung des gesamten Grundstücks notwendig? Kostenexplosion?
4,90 Stern(e) 7 Votes
kati1337
kati1337
Ich glaube es gibt teilweise auch Regelungen im Bebauungsplan wie weit man über/unter das spätere Straßenniveau gehen darf mit der Höhe des Hauses? Oder bin ich da schräg gewickelt?
ich glaube selbst wenn du 40cm auffüllen müsstest würde es vermutlich finanziell kein Faß ohne Boden werden.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Die gelten meist für OK Fertigfußboden EG und liegen oft in der Range 50cm über Strassenmitte (Gullydeckel fertige Strasse)
Auffüllen ist günstig, Abfahren (Deponie) ist teuer.
jucre45
Insofern du nachher nicht sowieso alles versiegeln willst, musst du ja so oder so 20-30cm mutterboden auftragen. bei uns haben hier fast alle 150m³+ aufgeschüttet.
netuser
Wie die Vorredner schon geschrieben haben, brauchst du wegen möglicher Notwendigkeit auffüllen zu müssen, keine Panik zu haben.
Je nach Bauart des Hauses und Bebauungsplan, kann es sogar ein Vorteil für dich sein!
Das Teure an Erdarbeiten und Vorbereitung ist eher die Entsorgung, so dass du in dem Fall vom niedrigeren IST-Niveau sogar profitieren könntest.
Selbst wenn du theoretisch das Ganze Grundstück auffüllen müsstest, wird es dir nur wenige Tausend Euro kosten (je nach Material).
Dabei zu berücksichtigen ist jedoch, dass bei Keller oder Fundamenten ohnehin Erdaushub vorhanden sein wird, der wiederum "verteilt" werden kann. Schließlich wird vielleicht der eine oder andere Nachbar glücklich sein, dir seinen Aushub (sofern "sauber") aufs Grundstück kippen zu können.
Aber so oder so, würde ich die Lage eher positiv als negativ sehen und auf jeden Fall über Straßenniveau bauen.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97966 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Auffüllung des gesamten Grundstücks notwendig? Kostenexplosion?
1Geplante Finanzierung Grundstück + Einfamilienhaus 2022/2023 - Rahmenbedingungen passend? 28
2Ausrichtung auf dem Grundstück und Grundriss 10
3Grundstück als Eigenkapital? Lebenshaltungskosten mit Kindern? 19
4an Grundstück grenzendes Grünland erwerben? 15
5Garagensetzung auf meinem Grundstück 11
6Grundstück vorübergehend pachten 26
7Grundstück Nord-West-Ausrichtung - Tipps 24
8Grundriss Einfamilienhaus ca. 190m² und Platzierung auf Grundstück 22
9Grundstück in Neubaugebiet gefunden - Jetzt bauen? 19
10Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
11Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
12Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
13Bestehendes Einfamilienhaus mit großem Grundstück kaufen und sanieren 22
14180qm Nicht-Anstatt-Haus, beste Anpassung ans Grundstück? 79
15Finanzierung Grundstück & Winkelbungalow 20
16Grundstück bereits finanziert - andere Bank für Hausbau möglich? 42
17Teures Grundstück + Einfamilienhaus 155 qm + Keller KFW40+, finanzierbar? 60
18Erschließungskosten für ein Grundstück in zweiter Reihe 35
19Grundstück separat kaufen oder mitfinanzieren? 15
20Grundstück gefunden, wann bezahlen? 29
