Offenes SmartHome System "Prototyp für Jedermann"
4,70 Stern(e) 9 Votes
knalltüte
... habe oben mal grob durchgezählt, passt in die mit dem Elektriker besprochene UV. Er (Elektriker) hat 48TE + 24 Rangierschaltung für Strom, wir haben für Smarthome inkl. Rangierverkabelung 96TE + 24TE verdeckt mit niedriger Bauhöhe.
Meine Planung bzgl. Licht und PM etc. steht nun auch nahezu. Trotzdem tauchen immer mal wieder einige Fragen auf (bei mir im Kopf).
Ein paar Dinge stehen aber bereits fest. Z.B. das ein prof. Lichtplaner nicht mehr "ins Boot kommt", es ist zu spät dazu und auch gar nicht gewünscht. Mit eventuellen unoptimalen Ergebnissen werden wir dann leben müssen. Wird aber wohl einem Grossteil der Bevölkerung so gehen ;)
Mir ist auch klar, das ich für die Mietwohnung oben keinen perfekten Plan erstellen kann, da ja die möblierung nicht feststeht und Lebensgewohnheiten von zukünftigen Mietern einfach nicht bekannt sind. Deswegen werde ich im OG auch einige nicht sofort belegte Auslassdosen vorsehen in denen dann PM oder Lampen montiert werden können. Da aber der DG Fußbodenaufbau nur aus Trockenestrichplatten besteht, sind die Möglichkeiten sehr begrenzt. Hauptsächlich in der Linie der Kontrollierte-Wohnraumlüftung Ventile, nahe am Drempel (der abgekastet wird) bestehen dazu gute Möglichkeiten.
Aber für meine Wohneinheit im EG gibt es aber noch viele Optionen. Hierzu die erste Frage:
Ich hätte gerne einen PM der Nachts (Zeitraum ~24:00 -5:00 Uhr) das Licht auf, sagen wir mal 20% Helligkeit im Flur und Bad einschaltet wenn er "passende" Bewegung im Schlafzimmer erkennt. Wo würde dieser optimalerweise montiert? Ich höre immer nur von diesen "ominösen": Unter der Bett PM... Wäre das tatsächlich der richtige Ort?
untergasse43
untergasse43
1. Montage im Schlafzimmer: Licht im Flur geht an, wenn ihr euch herumdreht oder euch anderweitig bewegt
2. Montage unter dem Bett: Licht im Flur geht an, wenn einer aus dem Bett aussteigt oder die warme Decke mal ungünstig raus hängt
3. Montage im Flur: Licht im Flur geht an, wenn du den Flur betrittst.
Wenn ich davon ausgehe, dass deine Schlafzimmertür während dem Schlafen zu ist, bringt es absolut nichts, den PM woanders als im Flur zu montieren. Montage im Schlafzimmer oder solche Späße unter dem Bett bringen nur was, wenn du IM Schlafzimmer ein Licht schalten oder Schlafbetrieb (für andere Automatismen) erkennen wollen würdest. Willst du das nicht - meine Frau wacht z.B. beim ersten Photon auf - musst du sowieso den Weg zur Tür im Dunkeln meistern und hättest mit einem Melder im Schlafzimmer nichts gewonnen.
Ein wirkliches Verlassen des Bettes habe ich mal sehr zuverlässig mit Drucksensormatten unter dem Bettvorleger bzw. an der richtigen Stelle unter dem Schlafzimmerteppich realisiert. PMs unter dem Bett haben, wie gesagt, auch gerne mal auf heraushängende Bettdecken reagiert.
Willst du Bewegung wirklich schon im Schlafzimmer erfassen, empfiehlt sich ein Melder mit scharf abgegrenzter Erfassung, der am Bett vorbei schaut und den du auslöst, wenn du dich eine definierte Strecke vom Bett entfernt hast. Sowas lässt sich aber unmöglich vorher exakt planen und hat meiner Meinung nach sehr hohes Potenzial, nicht gescheit zu funktionieren.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
führe das mal hier sporadisch fort sowie meine Zeit es zulässt ...
Fragen versuche ich gene zu beantworten.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
es geht voran, eine Haushälfte hat bereits Strom, mir fehlt aber noch die Liste der Elis um Raffstores und Lampen aufzulegen dann ist die erste Wohneinheit fertig. Zwei andere sind auch halb fertig, die letze noch gar nicht angefangen :rolleyes:
Netzwerk zu 65% fertig ... leider gingen einige Beschriftungen "verloren" und es mussten einige gesucht ("durchgeklingelt") werden.
Im Forum Smarthome gibt es 138 Themen mit insgesamt 3371 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Offenes SmartHome System "Prototyp für Jedermann"
1Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
2Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
3Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
4Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
5Gestaltung Schlafzimmer 35
6Strom vom Haus in die Garage legen 11
7Kurze Lampen-Einbaugehäuse-Empfehlung in Betondecke 12
8Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
9Zu warmes Schlafzimmer 13
10Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
11Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
12Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
13Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
14Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
15Küchen-Insel - mit Strom! Ein Gedankenspiel... 11
16Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
17Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
18Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
19 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
