Wallboxvorbereitung Garage, Neubau
4,90 Stern(e) 8 Votes
MarkoW.
Hänge mich auch mal dran. Wir planen aktuell unser Fertighaus. Der Architekt reicht den Bauantrag erstmal ohne Garage ein. Wir können hier in NRW später immer noch eine Garage bis zu 30m² ohne Baugenehmigung bauen, sofern diese im Bebauungsfenster und -plan liegt. Unser Hauswirtschaftsraum ist links vorne im Haus, die Garage wird (sofern sie später mal kommen sollte) seitlich rechts am Haus gebaut. Es wird wohl auf eine Fertiggarage hinaus laufen.
Ebenfalls rechts im Haus wird die Küche sein. Kann man dann "einfach" ein Starkstromkabel von der Küche in die Garage ziehen? Wen beauftrage ich wann damit? Wir bauen schlüsselfertig, also ich als Bauherr habe keinen direkten Kontakt zu den (Sub)Unternehmern. Und wie bekommen wir überhaupt Strom (für das Tor, Beleuchtung) in die Garage? Die Fertiggaragen-Anbieter machen es sich einfach und sagen dass sie die Elektrik nicht anschließen, dies sei Sache der Bauherren. Wenn aber die Garage einmal steht, ist es ja zu spät um noch irgendwie Strom dahin zu bekommen.
opalau
opalau
Nur weil du schlüsselfertig baust heißt das doch nicht, dass du keinen Kontakt zu den Subunternehmern bekommst. Oder meinst du ihr baut mit Bauträger?
Mit wem machst du denn die sonstige Elektroplanung? Schalter, Lichtauslässe, etc.? Genau dort solltest du dann auch sagen können, an welchen Stellen außen am Haus du welche Anschlüsse/Kabel brauchst.
Man kann nicht einfach ein Starkstromkabel aus der Küche in die Garage ziehen. Eine Wallbox braucht einen getrennt abgesicherten Anschluss, die kann nicht beim kochfeld mit dran hängen…
MarkoW.
Man kann nicht einfach ein Starkstromkabel aus der Küche in die Garage ziehen. Eine Wallbox braucht einen getrennt abgesicherten Anschluss, die kann nicht beim Kochfeld mit dran hängen…
Okay danke dir für die Antwort. Nein wir bauen nicht über einen Bauträger, sondern normal mit einer Fertighausfirma. Ja, die Elektroplanung haben wir noch, das wäre natürlich eine Idee das dort anzusprechen. Dachte eigntlich dass man dort nur festlegt wo welche Steckdose / Lichtschalter hinkommt etc.
opalau
opalau
Ganz übertrieben vereinfacht gesagt besprichst du bei der Elektroplanung wo welche Kabel hingelegt werden. Das werden ja sicher nicht nur Steckdosen und Lichtschalter sein. Decken- und Wandauslässe, Netzwerkanschlüsse, Innen- und Außenstation der Türklingel, Terrassen- und Gartenbeleuchtung, etc. Und genau dort kannst du doch dann auch erwähnen, dass du an der Position der späteren Garage die notwendigen Kabel brauchst. Idealerweise nicht nur ein (ausreichend dimensioniertes) Stromkabel, sondern gleich ein Netzwerkkabel um die Wallbox steuerbar zu machen.
K1300S
K1300S
Wie ich schon weiter oben schrieb: Je nach gewählter Wallbox kann auch ein weiteres Datenkabel (RS485) sinnvoll sein. Ansonsten würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass die verwendete Leitung stark genug ist. Bei angenommenen > 10 m Leitungslänge vom HAR zur Box/Garage würde ich vermutlich gleich auf 10 mm² gehen. Dann bist Du auch auf der sicheren Seite, wenn es eine 22-kW-Box werden sollte. (Die wird allerdings nicht gefördert.)
netuser
Hallo Marko,
du kannst das alles mit deiner Fertighausfirma (welche?) bei der Bemusterung festlegen.
Hier geht ihr gemeinsam Schritt für Schritt jede Steckdose, jedes Kabel, Wasseranschlüsse usw. durch und legt dann eben fest, dass an der entsprechenden Außenseite rechts vom Haus ein Kabel (am besten wirklich 6-10 mm² gelegt/rausgeführt werden soll.
Die führen das vermutlich durch ein Leerrohr aus dem Haus raus. Hier kannst du Direkt auch ein LAN-Kabel (Erdkabel) legen lassen.
Der Elektriker der die Wallbox später anschließt, wird das Kabel dann auch am Sicherungskasten anschließen usw....
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wallboxvorbereitung Garage, Neubau
1TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
2Anschluss Wallbox in der Garage 23
3Checkliste Elektroplanung Neubau Bauträger 10
4KfW Programm 440 - Ladestationen für Elektroautos - Wallbox 26
5Welche Wallbox für Elektroauto 18
6Positionsempfehlung Wallbox in Doppelgarage 42
7Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher 79
8Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
9Hausbau schlüsselfertig, aber mit eigener Raumverteilung? 17
10Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
11Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
12Baukosten Rohbau/Schlüsselfertig Vergleich 32
13Wohnzimmer Küche im Obergeschoss 18
14Bauträger verlangt Anzahlung für Zeichnungsbeginn 42
15 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
16Bauträger verweigert Herausgabe von Unterlagen 32
17Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 15
18Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
19Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
20Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
