Pultdach 20Grad - ohne Dachboden?
5,00 Stern(e) 7 Votes
apokolok
Wenn ihr keine Keller baut, braucht ihr doch auch nen Dachboden.
Irgendwohin muss das ganze Zeug, dass man nur 2x im Jahr braucht.
driver55
Bei ner Hausbreite von 8 Metern hast du schon 290 cm Höhenunterschied zwischen First und Traufe bzw. 360 cm bei 10 Metern.
Genau so.
Tangens von 20 Grad sind 0,36. Somit kann er die Deckenhöhe bei jeder beliebigen Haustiefe selbst bestimmen.
Man kann ja auch mit der Wandstarthöhe variieren. Statt direkt mit 2,5 m zu beginnen, evtl. mit 1,8 m. Hängt natürlich stark vom Grundriss ab!;)
Wir planen eine Doppelhaushälfte im Neubaugebiet.
Ich rate dringendst davon ab, Doppelhaushälften einzeln zu planen. Ich empfehle Dir "Ein Doppelhaus hat ZWEI Hälften" zu gugeln und hier den Thread https://www.hausbau-forum.de/threads/reihenendhaus-mit-gue-in-eigenregie-bauen.31198/ zu lesen, dessen TE @goalkeeper Wert auf die Feststellung legt, den nicht allein als Gruselgeschichte zu empfehlen ohne dabei seinen GU zu loben, der zwischen all´ dem bürgermeisterlichen und nachbarlichen Desaster eine gute Figur macht :)
Vorgeschrieben sind 2 vollgeschosse (DG optional) und eine 20 Grad Neigung Pultdach.
Ich vermute, daß Du hier Deinen Bebauungsplan nur sehr verkürzt wiedergibst. Im übrigen sind manche Dacheindeckungen erst ab 21 oder 22 Grad Dachneigung empfohlen; 20° DN kann also eng eingeschränkt auf Zinkblech hinauslaufen. Ob man die Neigung gleich bis zum anderen Ende des Hauses rechnen muß, hängt davon ab, ob ein Staffelgeschoss möglich ist.
Bauträger steht noch nicht fest,
Dann wirst Du einen Generalunternehmer meinen. Einen Bauträger könntest Du nicht wählen, bräuchtest dafür aber über das Haus auch nicht nachzudenken. Suche zumindest den Planer mit Deinem Nachbarn gemeinsam, das schließt unterschiedliche Häuser und auch unterschiedliche Bauweisen nicht aus, siehe auch den erstgenannten Beitrag im Netz. Baut nicht so geplant als ob jeder für sich ein Grundstück mit allseitigem Grenzabstand hätte, und schon allergarnichtestens einzeln geplant auch noch der Ohnekellerer vor dem Mitkellerer, siehe Goalkeeper-Thread.
goalkeeper
Hört, hört!!
Ich muss allerdings anmerken, dass man mit einem vernünftigen und bereits existierenden Nachbarn auch zwei getrennte Häuser bauen kann. Unsere Nachbarn - insgesamt zehn Doppelhäuser - haben alle unterschiedliche Bauunternehmen gehabt. Teilweise Fertig- und Massivhaus nebeneinander.
Solange man das elende Thema mit der Gründung geklärt hat, ist der Rest eigentlich Formsache - bei vernünftigen Menschen zumindest.:rolleyes:
Tarnari
Tarnari
Naja ob man das braucht sei mal dahin gestellt, dafür hast ja einen Hauswirtschaftsraum. Kennen schon einige Leute ohne Keller und Dachboden ... ;)
Die größte Falle im Hausbau (hab ich hier gelernt, und bin glücklich es befolgt zu haben) ist benötigten Stauraum zu unterschätzen.
Koffer, Weihnachtsschmuck, etc… der Hauswirtschaftsraum muss dann wirklich groß werden.
Im Forum Dach gibt es 783 Themen mit insgesamt 6578 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pultdach 20Grad - ohne Dachboden?
1Interessantes Haus mit einem Mangel im Keller 10
2Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? 22
3Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen 57
4Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
5Suche ein schöne Lösung für den Dachboden - Licht 20
6Kostenschätzung Keller realistisch? 32
7Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf 21
8Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf 46
9Dachboden in neuer Stadtvilla nutzen 21
10Abriss eines alten Keller 1970 kosten 11
11Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
12Grundriss Einfamilienhaus 2 Geschosse mit Keller ca. 190m², Grundstück ca. 440m² 78
13Grundriss Einfamilienhaus 154m2 + Keller in Hanglage 40
14Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
15Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
16Grundrissdiskussion Doppelhaushälfte 130qm Wohnfläche ohne Keller 11
17Grundriss Einfamilienhaus ca. 160m², Haupteingang im Keller, Nordhang 1700m² 20
18Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück 65
19Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
20Planung Einfamilienhaus 195m² mit Keller und Satteldach in NRW 13
