Raffstorekasten nicht mauerbündig - evtl. Fehlplanung? Ideen?
4,30 Stern(e) 3 Votes
guckuck2
Hm ja monolithisch und Einbauposition zudem recht weit außen. Ich bezweifle, dass es überhaupt so tiefe Kästen zur Wahl gegeben hätte. Das wiederum sollte dem GU bekannt/klar sein, sofern er nicht zum ersten mal ein monolithisches Mauerwerk herstellt.
Das übliche Dilemma: Der eine hat nicht drauf hingewiesen, der andere hat nicht gefragt.
Vielleicht hat ja noch ein anderer Bauherr mit monolithischer Bauweise einen Erfahrungswert beizusteuern
Edit: Grad mal geschaut, wir haben Konax Kästen, die scheinen bis 300mm zu gehen. Geht also doch ... Aufdopplung bieten sie aus dem System her auch an (zusätzliche Grundputzplatten)
HausTmMike
Auf jedenfall aufdoppeln, wie viele raffstore sind es denn?
musste bei mir auch 3 cm aufdoppeln :/
Hast du nen xps Schneider? Ansonsten frag mal im Umfeld, die Dinger kosten nur um die 100€
Mit ner Dose klebeschaum und paar m2 xps braucht man pro Fenster vllt 30min und es kostet vielleicht 40€ Material. Ich hab für 20lfm fenster ca. 3h gebraucht.
nervige Arbeit aber besser als so ein Vorsprung
pagoni2020
Es sind 8 Stück, teilw. 3m breit.
Der Putzer möchte das schrauben, wenn er es macht. Bist Du sicher, dass bei 20cm Stärke und der Breite Kleben funktioniert?
HausTmMike
Der Panzer besteht aus Kunststoff?
kleben sollte funktionieren. Aber natürlich währen 1 tellerdübel pro 50cm sicherer. Die nennen sich Fassadendübel und könnten dann im sturz verankert werden. Wenn du den sturz aber grundierst und vernünftigen klebeschaum verwendest wird da wohl nix passieren
hampshire
Ist echt doof, wenn solche Details so anders als erwartet laufen. In jedem Fall brauchst Du eine Lösung, die Dir dauerhaft einen Frieden mit der Situation bringt.
Wirst Du vor den Fenstern auch Gardinen / Vorhänge habe? Wenn der Vorsprung dazu taugt, dann kannst Du mit einem Vorhang diie Flächenbündigkeit optisch erstellen. Die Stange läuft dann exakt in dem Vorsprung. Aus dem Bug würde ein Feature werden. Aus den Bildern kann ich das nicht zu 100% beurteilen, aber vielleicht ist Dir das ja eine Überlegung wert.
guckuck2
Wenn dübeln, dann aber in die Laibung, nicht in den Kasten.
Nur der Vollständigkeit halber ;-)
Ich finde die Idee des Selbermachens nicht so schlecht. Hübsch macht es ja eh der Verputz. Man muss nur die ungefähre Ebene (bzw. 1-2cm weniger) herstellen.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1299 Themen mit insgesamt 15030 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Raffstorekasten nicht mauerbündig - evtl. Fehlplanung? Ideen?
1Höhe Fenster / Raffstorekasten 10
2Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
3Neubau Fenster Brüstungshöhe für Gäste-WC 30
4Fenster-Angebot Bewertung - Ist das so okay? 25
5Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
6Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
7Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
8Wie schätzt ihr die Einbruchshemmung folgender Fenster ein? 25
9Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
10Wie schalldicht sind Fenster? 15
11Fenster zwischen 2 Räumen 13
12Vorwand im Bad OG direkt neben Fenster 17
13Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
14Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
15Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
16Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
17Fenster gesprungen - Spannungsriss oder Fremdeinwirkung? 11
18Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
19Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
20Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
