Bora Kochfeld defekt, zum dritten Mal. Wer muss sich kümmern?
4,90 Stern(e) 7 Votes
Ich gebe zu, ich tue mich schwer, so eine Rüge nett zu formulieren.
Eine Rüge muß ja nicht rüde formuliert sein, aber auch nicht "nett" - es ist eine juristische Formsache: der Verkäufer muß vom Mangel in Kenntnis gesetzt und mit Fristsetzung zu dessen Behebung aufgefordert werden. Ein Kriegsbeil ist das nicht.
Tarnari
Tarnari
Natürlich sagt jeder erst einmal "Ich war's/bin's nicht" :rolleyes:
Ich dachte halt:
:D
Das unten Beschriebene kommt mir allerdings schon etwas seltsam vor:
Wackler direkt am Anschluss/Stecker?
Und bzgl. Spannungsspitzen Photovoltaik/Wechselrichter etc.:
Der Ausfall muss nicht zwingend zeitgleich erfolgen.
Spannendes Thema (für Mitleser).;)
Ich mag spannendes, sehe das aber lieber im TV oder beim daddeln. :p
Spass beiseite, was kommt dir daran seltsam vor?
Wackler an welchem Stecker meinst du genau? Wackler an der Platine oder Anschluss am Hausnetz?
Edit: und was die Photovoltaik angeht und „zeitgleich“. Willst du damit sagen, dass die Photovoltaik das
Verursachen könnte, wenn sie mittags auf Anschlag produziert, obwohl wir erst abends das Kochfeld nutzen?
Wohl wahr. Wie gesagt, ich tu mich da schwer, so lange ich nicht das Gefühl habe, verka..eiert zu werden. Dennoch hast du recht.
hampshire
Wackler oder nicht ganz fest geschraubte Verbindungen können überall auftreten. Hatte das Phänomen, dass der Energiezähler für die Photovoltaik Anlage zickte. War beim Nachziehen einer Verbinsung im Sicherungskasten behoben. Sollte aber nicht Deine Verantwortung sein, das zu überprüfen.
Auch Schieflast im Haus kann bei mehrphasigen Geräten Elektronikfehler schmeissen. Sollte aber auch nicht Dein Problem sein.
Wenn Du einer Autowerkststt Dein Fahrzeug gibst, da die Kühlmittel zu heiss werden und Du die Vermutung äusserst, dass das die Kopfdichtung ist, bekommst Du eine neue Kopfdichtung und nicht die Lösung des Problems, wenn es hinterher nur ein Thermoschalter war. Also immer schön zurückhaltend beim Mitdenken sein und sich kein x für ein u vormachen lassen.
driver55
Dass es erst nicht funktionierte und später dann doch, obwohl nichts verändert wurde.
In der Beschreibung steht doch aber auch etwas von einem „Reset“, der durchzuführen ist.
Ja. Vorschädigung. Der (versuchte) Betrieb gab dem Teil dann Rest für den Ausfall.
Im Forum BORA Vertriebs GmbH & Co KG gibt es 5 Themen mit insgesamt 243 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bora Kochfeld defekt, zum dritten Mal. Wer muss sich kümmern?
1Wie wichtig ist das "traditionelle" Dach in Zeiten von Photovoltaik? 23
2Photovoltaik bei Haus mit fünf Wohneinheiten Erfahrungen? 18
3Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
4Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
5Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
6Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
7Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
8Einschätzung Angebot Photovoltaik-Anlage 33
9Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
10Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
11Einfamilienhaus BJ2004 Sanierungsfahrplan / Photovoltaik etc. 11
12Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
13Wie Photovoltaik-Anlagen Anbieter für einen Neubau suchen? 24
14Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
15Photovoltaik-Anlage nachträglich in Finanzierung einbringen? 27
16Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
17Einschätzung Photovoltaik-Anlage, Dimensionierung 16
18Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
19Vorbereitung für spätere Photovoltaik? 39
20Angebot, Technik Photovoltaik Anlage bewerten 86
