Grundriss Einfamilienhaus 110m² - EG + OG - erster Entwurf Einteilung Räume
4,80 Stern(e) 19 Votes
der Bauhausstil lässt sich bei der Masse an Gegenständen, welche die Menschen heute besitzen, nur mit viel Platz umsetzen. Das war früher auch schon so. Der sleeke Stil der Villa Tugendhat ist nur möglich durch die vielen Wirtschaftsräume, die der Besucher nicht sieht.
Vor 100 Jahren - zur Bauhaus Zeit also :) - kam ein durchschnittlicher Haushalt in Deutschland mit rund 180 Gegenständen aus. Heute sind es laut statistischem Bundesamt rund 10.000 Dinge, die der Deutsche in seinen vier Wänden hortet.
Vor allem paßt sich der Stil auch dem Massengeschmack an, bis er zum Stiel geworden ist ;-)
Zehntausend Dinge, haha, da kennt das Statistische Bundesamt den hiesigen "Liste der Dinge, mit denen man sich seine Abstellkammer zumüllen muß" Thread noch nicht :)
Winniefred
Winniefred
Das DG darf keine Wohnfläche sondern lediglich Stauraum sein. Es darf auch keine Wasserleitung, keine Bodenheizung etc. angeschlossen werden. Meines Wissens ist die Konventionierung nach 15 oder 25 Jahren fällig.
Hier für wäre der Wortlaut wichtig!! Das steht ja so sicher in keiner Verordnung. Vielleicht lässt der genaue Wortlaut Schlupflöcher zu, wie eben eine reine Spielecke für die Kinder oä.
Anbei das UG mit Keller/Garage und Zufahrt bzw. Gemeinschaftsfläche mit Nachbar gemeinsam.
Da ist wohl Klärungsbedarf, wie man die erreicht. Geht es über Eure Haustreppe? Wie dem auch sei..
Mir ging es wie bereits gesagt jetzt am Anfang lediglich um ein paar grobe Meinungen zur Inneneinteilung von EG und OG,
Das ist schon klar. Aber man plant ja Räume, auch hinsichtlich vorhandener Fenstermöglichkeit. In einem MRH ist man viel eingeschränkter als bei einer dritten Fensterwand.
Ich komm jetzt mal mit einer Idee, wo ich anfangs gedanklich etwas „gesperrt“ war. Jetzt sehe ich es als gut gelungen, wenn man Offenheit priorisiert. Aber auch geschlossen würde er funktionieren.
Treppe ist 220 x 250, Eingang im Osten, links das OG mit späterer Möglichkeit zur festen Treppe in den Dachboden.
Wenn man bei der Schranknische Abstriche macht, würde dort auch ein kleines Dusch-WC Platz haben. Dann würde ich das Bad im EG verkleinern und die Garderobe größer machen.
Kamin ist eine Feuerkassette direkt im Schlot mit zwei/drei Scheiben. Der wird nicht zu heiss. Wäscheabwurfschacht ist das Treppenauge in der Mitte - soll laut Usern hier wunderbar funktionieren. :)
Hausbautraum20
Find ich super, den Grundriss!
Myrna_Loy
Dazu müsste man wissen, ob es Gestaltungsvorschriften gibt. Eventuell müssen Balkone sein und der Eingang an der Schmalseite.
Ja, ich finde auch, er hat einen großen Mehrwert im Gegensatz zu dem langen Flur und den willkürlichen Breiten.
Sicherlich kann man mal die Fenster etc und vieles verfeinern, aber vom Grunde her passt es auch mit schicken Sichtachsen.
WZ ist hier guter Rückzugsort, und nach Bedarf kann man eine individuelle Türlösung (Schiebetür) finden, die wieder das Offene präsentiert.
Stellfläche gibt es auch...
Wenn die Balkone sein müssen, würde es auch funktionieren. Eingang darf auf der Ost-Seite sein :D
@ruebe87
lohnt es sich, die Skizze mal zu verfeinern? Bist Du interessiert? Wenn es heute Abend regnet, kann ich das mal "visualisieren".
Hast Du noch Wünsche, die ich dann versuche, einzubauen ?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83142 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 110m² - EG + OG - erster Entwurf Einteilung Räume
1Abschluss Treppe - Parkett 28
2Gerade Treppe - warum? 14
3Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
4Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
5Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
6Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
7Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
8Raum unter Treppe nicht baubar 17
9LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
10Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
11Knifflige Grundstücksplanung: Garage + Eingang nach SW oder NO? 21
12Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
13Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
14Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
15Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
16Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
17Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
18Montage Französische Balkone vor bodentiefen Fenstern 13
19Einfamilienhaus mit seitlichem Eingang -Grundrissdiskussion? 17
20"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
