Einschätzung zur Grundriss-Planung für Doppelhaushälfte, Flachdach mit Vollkeller
4,90 Stern(e) 8 Votes
doubleTT
Vielen Dank für das hilfreiche Feedback hier soweit. Grundsätzlich scheint der Entwurf zu passen (Treppe, Eingang, Raumanordnung). Zumindest habe ich hier keine Anmerkungen dazu gelesen. Zu den Räumen ist sicherlich die Küche/Essbereich der etwas knappe Bereich. Ich weiß allerdings nicht, wie man das grundsätzlich besser lösen könnte ohne den offenen Charakter deutlich zu beeinträchtigen. Wir werden uns mit der Küchenplanung anschauen, wie man es im Detail löst (bspw. Mikrowelle in Backofen integriert, KVA als Einbau etc.), um Arbeitsfläche zu schonen.
Gibt es den eine Idee, bei der das Raumkonzept des Hauses grundsätzlich anders funktioniert, indem man die Treppe anders plant oder platziert? Das Haus ist zum Westen geöffnet, da dort der uneinsehbare Garten ist. Zum Süden ist das Nachbarhaus mit 6m Abstand.
Für kreative Ideen bin ich weiterhin sehr dankbar.
Scout
Aus dem Bad könnte man noch viel mehr machen, etwa ein separates WC wenn dort oben 4 Personen schlafen und sich morgen bereits machen wollen.
Eine Sauna und eine Walkin-Dusche würden ebenfalls reinpassen. Die Fensterbrüstung würde ich nicht so tief ansetzen, lieber etwas höher die nächsten Nachbarn sind ja direkt über der schmalen Anwohnerstraße.
Ich habe das mal ganz grob skizziert
K1300S
K1300S
Probleme? Nun ja, die Rohre werden ja trotzdem im Haus bis nach unten in den Keller geführt werden. Dementsprechend kommen sie dann in dem Gästezimmer genau neben dem Bett raus. Entweder werden sie dann dort an Ort und Stelle nach außen geführt (was sch... lecht aussieht) oder sie laufen an der Decke entlang doch zum Technikraum, um dort gesammelt nach außen geführt zu werden. Beides will man vermutlich in einem WOHNkeller nicht wirklich haben - aufgrund von Optik und letztlich auch Geräuschentwicklung.
Myrna_Loy
Man kann solche Rohre natürlich auch im Baukörper so einbauen, dass sie nicht sichtbar sind - das macht den Bau etwas teurer, die Dämmungsausführung komplizierter und erschwert Wartung und Reparatur.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83132 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einschätzung zur Grundriss-Planung für Doppelhaushälfte, Flachdach mit Vollkeller
1Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
2Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
3Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
4Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
5Abschluss Treppe - Parkett 28
6Gerade Treppe - warum? 14
7Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
8Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
9Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
10"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
11Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
12Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
13Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
14Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
15LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
16Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
17Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
18Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
19Raum unter Treppe nicht baubar 17
20Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
