Einschätzung zur Grundriss-Planung für Doppelhaushälfte, Flachdach mit Vollkeller
4,90 Stern(e) 8 Votes
K1300S
K1300S
Kann man machen, aber irgendwo müssen sie bleiben - wenn unsichtbar, dann halt in einer entsprechend stärkeren Wand. Den Platz sehe ich da allerdings auch nicht so richtig.
Myrna_Loy
Bei Bauhausstil und Budget bis 800.000 seh ich aber Spielraum für Lösungen. Bei den qm Flächen muss man ja auch nicht wie bei einem 140 qm Haus um jeden Zentimeter kämpfen. Da würde ich mich jetzt nicht dran aufhängen. Mir gefällt das riesige Bad nicht, da dort viel nutzlose Fläche besteht (2,50 m 3,00 m Lauffläche?), aber eine bessere Lösung fällt mir beim OG Grundriss auch nicht ein. Das Treppenhaus ist einfach sehr mächtig.
doubleTT
Ich hatte es so verstanden, dass das Abwasser an der Außenwand unsichtbar auf Bodenhöhe gebracht wird und dann um das Haus herum über den Garten zur Straße hin entwässert wird. Es wird also nicht erst in den Keller gebracht und von dort wieder hochgepumpt. Es gibt aber hierzu noch keine Detailpläne, da wir noch in der Entwurfsplanung sind.
doubleTT
Bei Bauhausstil und Budget bis 800.000 seh ich aber Spielraum für Lösungen. Bei den qm Flächen muss man ja auch nicht wie bei einem 140 qm Haus um jeden Zentimeter kämpfen. Da würde ich mich jetzt nicht dran aufhängen. Mir gefällt das riesige Bad nicht, da dort viel nutzlose Fläche besteht, aber eine bessere Lösung fällt mir beim OG Grundriss auch nicht ein. Das Treppenhaus ist einfach sehr mächtig.
Das Treppenhaus ist in der Tat ich sage mal komfortabel geplant. Es soll eine Betontreppe sein mit geraden Stufen und eben diesem Zwischenpodest. Platzsparender wäre natürlich eine gewendelte Treppe. Eine geradlinige Treppe kann ich mir bei dem Baufenster nicht recht vorstellen, da es zu groß ist für eine einzeilige Raumplanung (wie es bei den üblichen 6m breiten Reihenhäusern geplant ist) und zu klein für eine zweizeilige Raumplanung (also Räume auf beiden Seiten in einer Ebene mit Flur). In der Tat ist die Treppe tatsächlich denke ich das maßgebende Konstrukt für den Gesamtgrundriss.
K1300S
K1300S
Normalerweise liegen Anschlüsse für Abwasser unterhalb der Erdoberfläche, also typischerweise irgendwo "auf der Wand" im Keller. Da würde also nichts "wieder hochgepumpt". Dass das Schwarzwasser außerhalb der Gebäudehülle geführt wird, würde mich mal sehr wundern, zumal dann die Rohre ja entsprechend gedämmt werden müssen und dadurch (noch) mehr Platz benötigen.
Klar, es ist nur ein Detail, aber das würde ich vor Unterschrift exakt klären (und mir zusichern lassen), damit sich nicht hinterher Euer Besuch über Geräusche neben seinem Kopfkissen beschweren muss.
Myrna_Loy
Kann man machen, aber,... die dafür notwendigen Schächte in der Außenwand zeichnen sich gerne nach kurzer Zeit an der Fassade durch Verfärbungen ab, da die thermische Außenhülle nicht mehr ganz homogen ist. Gerade auf schattigen Seiten kann das schnell unschön werden. Bei Arbeiten an diesen Fallrohren kommt man oft nur über eine Öffnung der Fassade heran. Ich hatte gerade bei der Arbeit so einen Fall, der allen Beteiligten extrem wenig Spaß gemacht hat. Da erkauft man sich für eine schöne Optik unter Umständen teure Nachteile.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2394 Themen mit insgesamt 83079 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einschätzung zur Grundriss-Planung für Doppelhaushälfte, Flachdach mit Vollkeller
1Interessantes Haus mit einem Mangel im Keller 10
2Schimmel im Keller: Feuchtigkeit von unten oder Kondensatproblem 18
3Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
4Abriss eines alten Keller 1970 kosten 11
5Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
6Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
7Grundriss Einfamilienhaus 2 Geschosse mit Keller ca. 190m², Grundstück ca. 440m² 78
8Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
9Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück 23
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
11Kostenschätzung Keller realistisch? 32
12Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
13Fertig-Keller - Ecken spachteln 18
14Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
15Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? 55
16Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
17Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
18Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
19Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
20Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
