Einfamilienhaus mit 250qm. Ideen für Ansicht und Grundriss
4,60 Stern(e) 7 Votes
Ich finde es tragisch, dass du einer Architektin (mutmaßlich) viel Geld bezahlst und du dir für die Optik/Fassade, also einen relevanten Bestandteil Deines Gebäudes, in einem Laiernforum Rat und Vorschläge einholen musst....
Architekten schulden ihren Bauherren einen genehmigungsfähigen Entwurf, mehr nicht. Rein theoretisch darf der - was allerdings die Frage nach dem zufälligen Passen zum Ergebnis der Leistungsphasen 1 und 2 aufwürfe - auch aus der Schublade kommen.
Angesichts des klassisch meist umgekehrten Falles finde ich beeindruckend, daß dieser Entwurf so wirkt, als habe man einen Entwurf für einen Winkelbungalow mit Wohnkeller für ein Hanggrundstück auf ein ebenes Grundstück übertragen. Der crazy Retro Z-Wave Mix aus einem 60er Jahre Haus und einer 2010er Jahre Garage hat Potential für einen modischen Flop ;-)
Gerddieter
Andere mal zu fragen ist keine Schande!
Ja absolut da hast Du Recht- das Forum ist toll und es kommt richtig guter Input von allen...
Das "tragische " ist, dass es notwendig ist das Forum zu befragen... denn eigentlich wäre es Aufgabe der Architektin die Fassade 1 Mio EUR entsprechend zu gestalten - und nicht Aufgabe des Bauherren unter Zuhilfenahme des Forums dies zu tun...
borxx
Ich finde den Grundriss auch gelungen, ABER wie schon angemerkt wurde sind die Räume nicht viel größer als bei einem sonst kompakten 160qm Haus. Die Leichtigkeit wurde mit Hilfe großer Verkehrsflächen geschaffen.
Meine Punkte wären Elternbereich und Küche und global Fenster sowie Dach.
- Elternbereich: Die Eingangstür würde ich in die Wand zwischen Bad und Schlafzimmer setzen würde und den ganz rechts unteren Schrank nach links schieben um Schlafzimmer und Ankleide getrennt betreten zu können.
- Küchenblock im Süden andocken um den Laufweg vom Eingang zu verkürzen, Fenster entweder schmal zwischen den Zeilen als Tür oder weg und dafür über die Zeile noch eines um den Postboten beim Weg zur Haustür zu sehen.
Die Kombination aus Dach und zergliederten "Fensterchen" vermittelt in den Ansichten (wohl auch den Farben geschuldet) eines gefühlten heruntergekommenen 80er-Jahre Bungalows. Habt ihr Einschränkungen für das Dach? Danach würde ich anfangen die Fenster zu strukturieren.
Bertram100
Ich würde die Küche auch vergrößern (Speis weg z.B.) und wenn es geht die Halbinsel zur Ganzinsel umplanen. Ich hatte früher eine Insel, jetzt eine Halbinsel und täglich nervt dass ich nur in eine Richtung raus-und reinlaufen kann. Für mich sieht eine Halbinsel aus wie "ging nicht anders".
bortel
ich mag den Balkon oben nicht, wozu soll der gut sein?
Und wenn er sein muss würde ich schauen, ob diese unschöne Stütze weg kann...oder wenn die Terrasse überdacht werden soll eine moderne "Pergola" bauen zur Verschattung.
Ist schon ein riesen Haus, aber sehr viel Verkehrsfläche, bei den Kosten hätte ich es mir wohl etwas moderner gewünscht.
Grundriss ist aber sonst schlüssig und ganz schön anzusehen.
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus mit 250qm. Ideen für Ansicht und Grundriss
1Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus 348
2Standort Küche und Wohnzimmer 55
3Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
4Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen 420
5Entwurf für Anbau/Umbau von Einfamilienhaus zu ZFS 17
6Bitte um Tipps zum Entwurf EG Grundriss 33
7Erst-Entwurf vom Architekten - Optimierung 28
8Geschlossene oder offene Küche ? 11
9Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
10Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
11Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden 63
12Einfamilienhaus mit 190qm - Was hält ihr von dem Entwurf? Feedback? 51
13Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
14Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
15Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
16Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
17Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
18Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
19Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
