Kniestock maximale Höhe jeder sagt was anderes
4,50 Stern(e) 4 Votes
U
ucsg1234
Kommt auf den Bauer drauf an...die günstigeren vermutlich nicht. Und einen bestehenden Grundriss zu ändern kostet relativ viel Penunze. Bist du denn auf Fertighäuser versteift oder darf es auch ein Massivbauer in Form eines Generalunternehmers sein?
Massivbauer in Form eines Generalunternehmers wäre natürlich auch ok, wir sind da relativ offen! Was ist das besondere an der Bezeichnung " Generalunternehmer"
Was wären Deine Bedenken wegen des Parks und der Bäume?
Nicht des Parks, sondern der Parkflächen. Die Zufahrt läge an der Nordgrenze, und zwischen den Parkflächen und dem Nordbaum darf man sich mit schlechtem Blick servogelenkt weit ausgeschlenkert durchquetschen.
Demnach könnte man aber einen soliden Kniestock realisieren ggf. 1,20 oder mehr? Was meinst Du?
Das mag gut möglich sein, mir fehlen noch Deine konkreten Geländehöhen zum Durchrechnen. Ein guter Kniestock hat an lichter Höhe Einszwanzigplusminuszwanzig.
Ein Fertighausanbieter ist auch einer, nur nicht mauernd. Ein Generalunternehmer ist ein "Bauunternehmer plus", der Dir "Schlüsselfertig" statt nur Rohbau anbietet. Ich würde aber immer mit einem Architekten planen und ausschreiben, ohne Ausschluß von GU, aber nicht ohne Architekten "gleich" zum GU gehen.
Tolentino
Tolentino
Wichtig ist, m.E. ein Architekt, der regional gut verknüpft ist und wenn er denn einen GU empfiehlt schon mit dem zusammengearbeitet hat. Denn bei nem GU besteht immer die Gefahr, dass man mit der Katze im Sack sich gleich noch die fiesen Flöhe mit einkauft. Egal ob die selbst räudig ist oder nicht.
Du siehst mich auf dem Schlauch stehen ...
Der Architekt soll keinen GU "empfehlen", sondern eine Ausschreibung machen, von der ich GU´ lediglich nicht auszuschließen rate.
Tolentino
Tolentino
Ja, aber wenn es dann an die Auswahl geht und er einen sich bewerbenden GU empfiehlt, dann sollte diese Empfehlung m.E. nicht darauf fußen, dass er am günstigsten ist oder der Architekt "einfachere" Leistungsphase 7-9 wähnt, sondern darauf, dass er dass begründet durch Erfahrung auch weiß.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97936 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kniestock maximale Höhe jeder sagt was anderes
1Ausschreibung Einzelgewerke durch Architekten: teuer? 16
2Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen 27
33D Hausmodell vom Architekten von Allkauf Haus 20
4Probleme mit Architekten - Genehmigungsverfahren 18
5Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte 27
6Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
7Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
8Bezahlung des Architekten 16
9Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
10Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 11
11Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
12Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
13Architekten Rechnung - Höhe ok? 13
14Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
15Wunschliste für den Architekten 32
16Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
17Architekten Suche München + Umland (Empfehlungen?) 15
18Kostenschätzung vom Architekten realistisch? 39
19Bauvorhaben mit Architekten 31
20Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang 26
