Photovoltaikanlage beim Mehrfamilienhaus. WEG 100% Zustimmung?
4,80 Stern(e) 5 Votes
fraubauer
Schönen guten Tag.
Mehrfamilienhaus soll grundsaniert werden.
Es stellt sich die Frage, ob auch eine Photovoltaik Anlage auf dem Dach installiert wird.
Mehrfamilienhaus besteht aus 4 Eigentümern. Also WEG.
Wie erfolgt eine Beratung/Abstimmung, ob eine Photovoltaik Anlage aufs Dach kann?
Müssen ALLE Eigentümer dafür sein?
Oder -wie sonst üblich- zählt die Mehrheit?
Muß der ET der DG-Whg. die Installation der Photovoltaik Anlage akzeptieren? Dach ist ja Gemeinschaftseigentum!
Wird eine solche Photovoltaik-Anlage über die Rücklagen finanziert? Oder hat das mit den Rücklagen nichts am Hut?
Strom soll teilw. selbst und teilw. eingespeist werden.
Gibt es hier praktische Erfahrungen?
Vielen Dank
nordanney
Einfache Mehrheit reicht nach der WEG Reform aus.
Darüber entscheidet ja die Mehrheit - und im Zweifel wird der DG-Eigentümer überstimmt.
Das entscheidet die WEG. Kann, muss aber nicht.
Im Mehrfamilienhaus kenne ich mich damit nicht aus. Wenn es vier Eigentümer sind, die selbst drin wohnen, sollte das ohne Probleme laufen. Wird eine Wohnung vermietet ploppt das Stichwort "Mietestrom" auf, was etwas komplexer ist.
HabneFrage
Hi.
So sehe ich das nicht!
Eine Photovoltaik Anlage ist ein großer Einschnitt in einem Mehrfamilienhaus.
Hier braucht es die Zustimmung aller Eigentümer!
Einfach den Eigentümer der DG Whg überstimmen, ist hier nicht!
Auch dürfen hier die Rücklagen für Instandhaltung nicht verwendet werden.
Diese sind für Instandhaltung!
Im Forum Photovoltaik gibt es 202 Themen mit insgesamt 4825 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaikanlage beim Mehrfamilienhaus. WEG 100% Zustimmung?
1Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
2Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
3Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
4Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? 53
5Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
6Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
7Solarthermie vs. Photovoltaik 13
8Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
9Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
10Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
11Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
12Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
13Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
14Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
15Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
16Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
17Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
18Reihenendhaus aus 1915 Photovoltaik-Anlage? 34
19Photovoltaik für Warmwasser 26
20Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
