Photovoltaikanlage beim Mehrfamilienhaus. WEG 100% Zustimmung?
4,80 Stern(e) 5 Votes
fraubauer
Schönen guten Tag.
Mehrfamilienhaus soll grundsaniert werden.
Es stellt sich die Frage, ob auch eine Photovoltaik Anlage auf dem Dach installiert wird.
Mehrfamilienhaus besteht aus 4 Eigentümern. Also WEG.
Wie erfolgt eine Beratung/Abstimmung, ob eine Photovoltaik Anlage aufs Dach kann?
Müssen ALLE Eigentümer dafür sein?
Oder -wie sonst üblich- zählt die Mehrheit?
Muß der ET der DG-Whg. die Installation der Photovoltaik Anlage akzeptieren? Dach ist ja Gemeinschaftseigentum!
Wird eine solche Photovoltaik-Anlage über die Rücklagen finanziert? Oder hat das mit den Rücklagen nichts am Hut?
Strom soll teilw. selbst und teilw. eingespeist werden.
Gibt es hier praktische Erfahrungen?
Vielen Dank
nordanney
Einfache Mehrheit reicht nach der WEG Reform aus.
Darüber entscheidet ja die Mehrheit - und im Zweifel wird der DG-Eigentümer überstimmt.
Das entscheidet die WEG. Kann, muss aber nicht.
Im Mehrfamilienhaus kenne ich mich damit nicht aus. Wenn es vier Eigentümer sind, die selbst drin wohnen, sollte das ohne Probleme laufen. Wird eine Wohnung vermietet ploppt das Stichwort "Mietestrom" auf, was etwas komplexer ist.
HabneFrage
Hi.
So sehe ich das nicht!
Eine Photovoltaik Anlage ist ein großer Einschnitt in einem Mehrfamilienhaus.
Hier braucht es die Zustimmung aller Eigentümer!
Einfach den Eigentümer der DG Whg überstimmen, ist hier nicht!
Auch dürfen hier die Rücklagen für Instandhaltung nicht verwendet werden.
Diese sind für Instandhaltung!
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaikanlage beim Mehrfamilienhaus. WEG 100% Zustimmung?
1Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
2Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
3Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
4Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
5Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
6Solarthermie vs. Photovoltaik 13
7Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? 53
8Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
9Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
10Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
11Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
12Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
13Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
14Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
15Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
16Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
17Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
18Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
19Planung Mehrfamilienhaus 1200 €/m² 58
20Photovoltaik für Warmwasser 26
