KingJulien
Den teuren Rollputz haben wir nicht für den Keller genommen! Da habens Farbe und Quarzsand auch getan ;)Rollputz/Streichputz sieht i.d.R. be……n aus und kannst für den Nutzkeller verwenden.
Das ist ein ganz normales Bild. Dank der Technik bekommst Du es nie perfekt gleichmäßig (auch bei 2-maligem Auftrag), selbst wenn Du den Rollputz aufspritzt (das geht nämlich auch).Zugegeben, gibt ungleichmäßigere Stellen.
Nicht aufwändiger als andere Varianten auch. Den Putz kannst Du einfärben (passende Abtönfarbe) und rollst ihn einfach auf, als wenn Du die Wände streichst.Muss sehr aufwändig gewesen sein auf 120m2,
Nr. | Ergebnis | Beiträge |
1 | Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau | 45 |
2 | Wand erst mit Farbe streichen, dann Rollputz darauf? | 10 |
