Grundriss Einfamilienhaus / Feedback, Kritik und Anregungen
4,80 Stern(e) 8 Votes
Jens 1985
Liebes Hausbau-Forum,
nach langen hin und her, haben wir uns entschieden das Projekt Hausbau in der Region Hannover anzugehen. Nach für uns ernüchternden Gesprächen mit einigen Bauträgern/GUs, haben wir versucht unsere Wunschvorstellungen auf Papier zu bringen.
Größe des Grundstücks: circa. 1.800 m² nicht teilbar oder der gleichen
Hang: nein, eben
Es liegt kein Bebauungsplan vor, nach Vorabstimmung mit der Genehmigungsbehörde kommt §34 zu tragen. Aufgrund der umliegenden Bebauung wurde die Genehmigungsfähigkeit von 2 Vollgeschossen in Aussicht gestellt. Die Bebauung muss sich jedoch im vorderen Bereich an der Straße orientieren.
Randbebauung: Mehrfamilienhaus
Anzahl Stellplatz: 2 + Anhängerplatz
Geschossigkeit: 2 Vollgeschosse plus Option späterer Ausbau Dachgeschoss
Dachform: Satteldach
Stilrichtung: Modern
Ausrichtung: Nordausrichtung
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: schlicht, zeitlos, modernes Satteldachhaus
Keller, Geschosse: Kein Keller aufgrund Kosten, 2 Vollgeschosse
Anzahl der Personen, Alter: 2 Erwachsene, 2 Kinder
Raumbedarf 180 m² - 200 m²
Büro: Homeoffice selten + Familiennutzung als Gästezimmer
Schlafgäste pro Jahr: mindestens 10 - 15 Nächte
offene oder geschlossene Architektur: ?
offene Küche, Kochinsel: geschlossene Küche bevorzugt aber mit Schiebetür und kleiner Kochinsel
Anzahl Essplätze: 6 Essplätze
Kamin: vielleicht, Ja, als Raumteiler zum Essbereich
Musik/Stereowand: nein
Balkon, Dachterrasse: Nein
Garage, Carport: Garage entgegen dem Entwurf auch als Fertiggarage oder Carport, Realisierung in Hinblick Einsparung im späteren möglich
Nutzgarten, Treibhaus: Nutzgarten für die Familie, eher Problem im späteren die Pflege aufgrund der Größe
Von wem stammt die Planung:
Do-it-Yourself
Was gefällt besonders? Warum?
Großer HAR Raum, direkter Zugang zur Garage, L-Form im Bereich Wohn- Essbereich, 2 große Kinderzimmer, gerader Treppenlauf
Was gefällt nicht? Warum?
Viel verlorene Bewegungsfläche EG, Wunsch Optimierung Gesamtfläche auf circa. 180 m²
Preisschätzung lt Bauträger: 470 TEUR ohne Garage, Maler und Bodenbeläge
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: ca. 500 TEUR ohne Garage inkl. Baunebenkosten , Grundstück vorhanden!
favorisierte Heiztechnik: Luft-Wärme Pumpe
könnt Ihr verzichten:
kleinerer Wohn-Essbereich, Treppenform, Verkleinerung Kinderzimmer auf 16 m²
könnt Ihr nicht verzichten:
großer HAR Raum, großer Wohn, Essbereich inkl. geschlossener Küche, Teil-Klinker
Anordnung, Ausrichtung Haus basieren auf vorhandener Grundstückseinfahrt, Punkte welche uns in unserem Mietshaus (Stadtvilla 155 m²) nicht gefallen
Er erfüllt unsere Wünsche auf dem Papier, allerdings fehlt die Erfahrung ob dieses Haus wirtschaftlich zu errichten ist, ggf. bessere Ideen Anordnung HAR inkl. Garderobe und Garage
Wie schaffe ich es den Wohnfläche bestmöglich in Hinblick Kostenersparnis zu optimieren, ist die Grundrissplanung mit unserem preislichen Limit in Einklang zu bringen. Wie geht es weiter, auf zum Architekten oder Bauträger/GU.
Ich hoffe die Informationen sind ausreichend, gerne fragt mich nach weiteren Details.
Vielen Dank für Eure Unterstützung und ehrliches konstruktives Feedback. Und keine Angst immer gerade heraus.
Der Lageplan fehlt noch. Bitte um Einstellung. Auch die Ausrichtung fehlt mir… wo ist Norden, wohin zeigen die Fensterflächen?
Aber gezeichnet sind gute 225qm mit der Option zum Dachgeschossausbau?
Was sollen denn im DG noch für Räume hin?
Nein, ich denke nicht.
Kleiner bauen. Effektiver bauen.
Die Frage, die sich stellt: weiß der GU von Eurem Konstrukt? Hat er die ganzen Finessen mit in der Kalku drin oder hat er Euch nur eine Hochrechnung der Qm mitgeteilt?
470000 ist auch in Niedersachsen ein Kampfpreis, wenn noch Teilklinker und ein ausbaufähiger Dachstuhl bedacht werden müssen. Außerdem sind keine Baunebenkosten mit drin.
Euer Limit sprengt ihr mit dieser Planung! Seht ihr ja selbst.
Zum Grundriss: alles etwas größer mag zwar Engpässe ausmerzen, muss man sich aber leisten können.
Garderobe sehe ich nicht.
Um ins WZ oder Küche zu kommen, muss man erst zum Ende des Hauses gehen, um dann wieder einzubiegen. Praktisch ist das nicht.
Diskutieren kann man, wenn Ihr budgetiert 40qm kleiner baut. Dann kommen die Engpässe, die die Funktion des Hauses einschränken.
pagoni2020
Wie betreits egschrieben wird die Kalkulation nicht passen. Von daher müsste es kleimer werden; dabei kann man aber nicht einfach Alles etwas schrumpfen lassen, sondern man muss quasi "neu" beginnen. Das macht ja aber Nichts, es soll sich ja auch in Ruhe entwickeln.
Aktuell sehe ich viel Flurfläche sowie "unnützer Raum zwischen Küche/Wohnen, eine Diele ohne Garderobe, üppigen Wohnraum, im OG ein rel. großes Bad, ein sehr kleines Elternschlafzimmer und dagegen riesige Kinderzimmer sowie erneut riesige Flurfläche.
Wie gesagt groß bauen macht die Raumplanung einfcher aber eben teuer. Vlt. nehmt ihr hier dann ein paar Ideen auf uns zeichnet neu oder anders, das wird schon.....oder morgen ist Samstag und Samstag ist Lotto-Tag :D
Jens 1985
Ich sage erstmal danke für die schnellen Antworten.
@pagoni 2020 Samstagslotto war schon vorher fest eingeplant , die Frage an dich/ euch wäre wie man am effektivsten die Flurfläche verkleinert. Klar kann man wieder von Anfang anfangen, aber gerne würde wir anhand von Ideen unseren vorhandenen Grundriss anpassen.
Jens 1985
@ypg
Danke für dein ausführliches Feedback.
Den Lageplan habe ich soeben schell vom Handy hochgeladen. Ich hoffe du erkennst etwas. Zu deinen Fragen gerne meine Antworten.
225 gilt es zu optimieren ! Hintergrund unser Überlegungen ist, dass wir zurzeit in einem Einfamilienhaus mit 150 m2 wohnen, und vom Gefühl alles voll steht. Mit Sachen die ich bevor wir Kinder hatten, nicht vorstellen können. Der Dachboden ist ebenso voll, gerne würde bzgl. Dachbodenausbau zunächst eine vollwertige Treppe ins Dachgeschoss ausführen. Ich liebäugele mit einer Selbständigkeit und überlege hier unabhängig von Lager ggf. Einen abgetrennten Arbeitsbereich zu schaffen.
Wo oder an welchen Stellen/Bereichen würdest du effektiver bauen ?
Die Aussage beruht auf 2 konkreten Gesprächen, da Kosten wie oben beschrieben über unseren Limit, bat ich die GU um Vorschläge wie in ein Preisbereich von 400.000 Euro kommen können. Die Gegenentwürfe haben mit unseren Ideen jedoch nichts mehr überein
Würdest du eine zusätzliche Tür vom Flur anordnen ?
Durchgangszimmer HAR zum Flur soll als Garderobe genutzt werden.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83126 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus / Feedback, Kritik und Anregungen
1Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
2Grundriss-Planung, zwei Vollgeschosse ohne Keller, 170-180qm 31
3Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
4Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
5Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
6160 qm Einfamilienhaus ohne Keller - 2 Vollgeschosse mit Satteldach 17
7Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
8Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
9Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
10Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
11Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
12Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
13Meinungen zur Grundrissplanung (Iso Ansichten, Grundrisse, Bebauungsplan) 43
14Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
15Grundriss - Planung Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse - Stadtvilla 113
16Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
17Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
18Hausentwurf Stadtvilla, 2 Vollgeschosse, Doppelgarage 30
19Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
