Feedback zur Grundriss-Planung 150 qm
4,60 Stern(e) 7 Votes
Wir werden vieles nochmal neu denken.
Besser nicht vieles, sondern alles. "Verfeinert" nichts, was mißlungen war. Macht vor dem Plan erst ein Konzept. Sonst gerät die eierlegende Wollmilchsau wieder nur zu einem Wolpertinger. Der Teig für einen Fleischkäse gelingt besser, wenn man die Gurken und die Rosinen draußen läßt.
netuser
Aber ich glaube du hast auf den Grundrissen den Nord-Pfeil rechts oben übersehen? Hauswirtschaftsraum liegt doch im Nordosten und nicht Südwesten? Ich habe die Grundrisse nochmal mit aktualisiertem Nord-Pfeil gemäß Positionierung 1 angehängt.
Nee, da verwechselst du offensichtlich OST mit WEST!? :)
Wie YPG schon schrieb, Hauswirtschaftsraum liegt dem Plan nach im Westen und das WZ im Norden :( ....
RomeoZwo
RomeoZwo
Ein Nordpfeil zeigt nach Norden ...
Hier mal im Flurplan die Himmelsrichtungen dargestellt.
Die Westseite (Abendsonne) wird mit Carport und Hauswirtschaftsraum zugestellt.
Wenn der Carport nicht direkt am Haus sein muss, würde ich den evtl. sogar an die Grenze nach Süden stellen. Mittags (Süden) steht die Sonne so hoch, dass der Carport kaum verschatten dürfte.
RomeoZwo
RomeoZwo
Von der Hausanordnung vielleicht etwa so in diese Richtung (jetzt doch ohne Carport im Süden, wird da zu eng).
Und dann natürlich den Hauswirtschaftsraum oben ins Eck.
RiQu2020
Danke nochmal für all eure bisherigen Antworten.
Nach sehr vielen neuen Versuchen bin ich jetzt bei folgender neuen Idee angekommen.
Die Außenmaße betragen jetzt 10,10m x 10,10m.
Die Straße ist in grau dargestellt.
Carport und Terrasse sind größentechnisch noch nicht exakt, sondern sollen nur erstmal zeigen wo sie hin sollen.
Zur Diele: hier soll auch der Raum unter der Treppe mitgenutzt werden.
Die Fenster sind teilweise mit Öffnungsdarstellung, teilweise ohne dargestellt, davon bitte nicht verwirren lassen. Die Fenster müssen noch etwas exakter und symmetrischer ausgerichtet werden, aber ich habe das Gefühl, dass es in die richtige Richtung geht.
Ich komme jetzt auf 174 m² Grundfläche, die reine Wohnfläche wird nach Abzug der Treppe und korrekten Wandstärken etc. wohl noch etwas darunter liegen.
Was sagt ihr zu:
- Raumaufteilung/-verteilung/-größe?
- Ausrichtung in Bezug auf Himmelsrichtungen?
Außerdem bin ich zu allen Hinweisen in Bezug auf Fenster dankbar (Größe, Anordnung, Form, Symmetrie etc...)
(Auf das Haus soll noch ein richtiges Dach, das kann die Software aber nicht)
Ich denke die ganze Zeit, während ich das EG betrachte: die Treppe gehört DORT nicht hin. Was sollen diese Extraflure? Das macht man, wenn man wegen eines Mist-Grundstückes einen Salto und zig Pirouetten drehen muss.
Ich würde eh Büro und Küche tauschen, bzw WZ dort, wo Büro ist und Büro dort, wo Küche ist.
Dann sehe ich das OG und das Dilemma mit dem Reihenhaus-Kinderzimmer. Das muss ja wohl wirklcih nicht sein. Daran sieht man: die Treppe ist willkürlich platziert.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2394 Themen mit insgesamt 83077 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feedback zur Grundriss-Planung 150 qm
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
3Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
4Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
5Grundriss EFH 230qm mit Carport quadratisches Eckgrundstück 47
6Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
7Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
8Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
9Umbau geschlossene in Offene Küche 15
10Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
11Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
12Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
13Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
14Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
15Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
16Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
17Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
18Geschlossene oder offene Küche ? 11
19Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
