Fenster schließt nicht / Griff steht auf 3/4
4,40 Stern(e) 5 Votes
PinkyPinky
Guten Morgen zusammen,
ich habe hier ein Fenster, welches seit einiger Zeit nicht mehr richtig schließt. Das Problem habe ich bei verschiedenen Türen/Fenstern hier im Haus, aber bislang immer durch Einstellen in den Griff bekommen.
Um das Fenster rund herum gibt es wie bei allen Fenstern üblich "Einstell-Nasen" welche ich mit einem Sechskant justieren kann. (Abstand zum Holm verringern oder vergrößern)
Nachdem das Fenster nun nicht mehr schließt, der Griff also auf 3/4 hängen bleibt und sich nicht ganz nach unten drücken lässt, habe ich versucht bei diesen Einstellmöglichkeiten zu justieren. Ich habe den "falsch" justierten aber nicht gefunden. Ich habe alle Möglichkeiten durchprobiert und im Grunde jetzt alles verstellt - das Fenster lässt sich aber nach wie vor nicht schließen, bzw. der Griff hat das gleiche Problem weiterhin.
Dabei stellt sich mir die Frage: Gibt es eine "Ausgangsstellung" in der das Fenster definitiv schließen müsste? Auch wenn es dann nicht komplett angedrückt ist - das ließe sich ja im Anschluss noch korrigieren.
Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden welcher Bolzen der falsch eingestellte ist? Ich vermute durchaus auch, dass das verstellen mehrerer verschiedener Bolzen das Problem immer von A nach B verschiebt.
Kann es ggf. auch an einer anderen Einstellung am Fenster liegen? Hat jemand Tipps wie ich das Fenster repariert bekomme?
Ich habe hier schon viel probiert und komme so nicht mehr weiter.
Fenstermarke: Baltic
Gruß
driver55
Wie alt sind die Fenster?
Zeig bitte mal paar Bilder (Rahmen, Verriegelung, Pilzköpfe…) vom Problemfenster.
Gibt es eine „Verriegelungssicherung“ am Fenster? (Deshalb Bilder).
Lässt sich der Griff bei geöffnetem Fenster (90 Grad) drehen?
PinkyPinky
Bilder kommen sofort. Edit: Bilder ergänzt
Der Fehlbedienschutz blockiert bereits bei 90° Stellung. Wenn ich sie bei geöffnetem Fenster von Hand entriegele läuft der Griff sauber nach ganz unten durch. Mechanisch scheint da also kein Problem zu sein. Da der Griff sich über die 90° drehen lässt und erst bei 3/4 blockiert gehe ich davon aus, dass hier kein Problem besteht.
Die Fenster sind etwa 4 Jahre alt.
Gruß
driver55
Und alle Pilzköpfe bewegen sich auch?
Dann kann ja nur sein, dass einer oder gar mehrere nicht „dahinter“ greifen, sondern blockiert werden.
Drehst du bei dem Pilzkopfbild am Sechskant (Mutter) rum? :rolleyes:
Die ist doch viel zu weit draußen! Und der Pilzkopf auch. Also, alles wieder reindrehen.
Die Pilzköpfe kenne ich nur als Excenter.
PinkyPinky
Exzenter!
Das wars - danke dir!
Tatsächlich drehe ich an den Muttern herum. Diese Muttern sind zum Einstellen wie doll das Fenster an den Holm herangedrückt wird - also durchaus zum drehen gedacht. Dadurch kommen sie auch nicht weiter nach draußen sondern verstellen nur den Pilzkopf eiförmig in seiner Position.
Die Pilzköpfe haben aber ja auch die Möglichkeit herausgezogen zu werden - an der Einstellung habe noch noch garnicht gefummelt. Alle reingedrückt - keine Änderung, alle rausgezogen: Schließt!!!
Perfekt. Daran hätte ich Jahre rumtüfteln können.
Besten Dank!
Ähnliche Themen zu Fenster schließt nicht / Griff steht auf 3/4
1Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
2Wie schätzt ihr die Einbruchshemmung folgender Fenster ein? 25
3Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
4Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
5Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
6Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
7Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
8Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
9Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
10Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
11Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
12Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
13Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
14Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
15Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
16Ausführung Fenster - Schiebeterrassentüren Langzeiterfahrung 25
17Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
18Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
19Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? 21
20Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
