PinkyPinky
Guten Morgen zusammen,
ich habe hier ein Fenster, welches seit einiger Zeit nicht mehr richtig schließt. Das Problem habe ich bei verschiedenen Türen/Fenstern hier im Haus, aber bislang immer durch Einstellen in den Griff bekommen.
Um das Fenster rund herum gibt es wie bei allen Fenstern üblich "Einstell-Nasen" welche ich mit einem Sechskant justieren kann. (Abstand zum Holm verringern oder vergrößern)
Nachdem das Fenster nun nicht mehr schließt, der Griff also auf 3/4 hängen bleibt und sich nicht ganz nach unten drücken lässt, habe ich versucht bei diesen Einstellmöglichkeiten zu justieren. Ich habe den "falsch" justierten aber nicht gefunden. Ich habe alle Möglichkeiten durchprobiert und im Grunde jetzt alles verstellt - das Fenster lässt sich aber nach wie vor nicht schließen, bzw. der Griff hat das gleiche Problem weiterhin.
Dabei stellt sich mir die Frage: Gibt es eine "Ausgangsstellung" in der das Fenster definitiv schließen müsste? Auch wenn es dann nicht komplett angedrückt ist - das ließe sich ja im Anschluss noch korrigieren.
Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden welcher Bolzen der falsch eingestellte ist? Ich vermute durchaus auch, dass das verstellen mehrerer verschiedener Bolzen das Problem immer von A nach B verschiebt.
Kann es ggf. auch an einer anderen Einstellung am Fenster liegen? Hat jemand Tipps wie ich das Fenster repariert bekomme?
Ich habe hier schon viel probiert und komme so nicht mehr weiter.
Fenstermarke: Baltic
Gruß
Gruß
