Das nennt sich Kaltdach und ist bei der Dachkonstruktion eben die günstigste. Eine Ebene, die von der Fläche her kleiner ist, als die Flächen der 4 Seiten des Zeltdaches. Die Dämmung ist zwischen den Sparren viel aufwändiger.nur noch nicht so ganz kapiert warum diese Variante besser ist als die Hitze durch die Dämmung direkt am Dach auch direkt aus dem Haus draußen zu lassen.
Du hast auch wie immer die Wahl zw einem nicht ausbaubarem Dach (die Standardvariante) oder einem hochwertigem Upgrade der nutzbaren Variante, wo aber noch die Höhe bzw Dachneigung eine Rolle spielen wird.
Wenn es also eh nur eine flache Zeltdachvariante ist, wo man eben keine Stehhöhe hat, dann braucht man auch das Dach nicht in die thermische Hülle einzubeziehen.
