Was tun wenn ein falscher Schornstein eingebaut wurde?
Heidi1965
Bei unserem Neubau hat der Architekt einen Schornstein eingeplant weil wir einen Kaminofen im Flur haben wollten. Es war ganz klar, dass es ein raumluftunabhängiger Ofen wird und es ein Schornstein mit Sauerstoffzufuhr sein musste. Der Maurer hat das erledigt. Der Kaminbauer hat den raumluftunabhängigen Ofen angeschlossen. Beim ersten Probebetrieb wurde heute festgestellt, dass der Ofen nicht richtig brennt weil er nicht genug Sauerstoff bekommt. Er brannte nur gut wenn a) die Klappe vorstand oder b) der Schacht an der gegenüberliegenden Wand geöffnet war. Der Ofenbauer hat versucht durch den Schacht von unten in den Schornstein zu leuchten und hat festgestellt, dass das Rauchrohr den Schornstein fast komplett ausfüllt und kaum Raum für Luftzufuhr ist. Er vermutet, dass ein falscher Schornstein eingebaut wurde. Bingo! Also sofort Anruf beim Bauunternehmer, der die Maurerarbeiten gemacht hat (heute Abend kurz vor 19.00 Uhr). Letzterer will morgen erst mal in seinen Unterlagen nachsehen, welche Art Schornstein der Baustoffhändler ihm in Rechnung gestellt hat.... Der Ofenbauer kannte auch einen Fall bei dem die Maurer beim Schornsteinaufbau soviel Mörtel genommen hatten, dass dadurch kein Platz mehr für Luftzufuhr von oben war. Da musste sehr aufwändig über das Dach mit irgendwas rumgestochert werden um das wieder frei zu bekommen. Wie auch immer. Großer Mist!..... Ich fürchte wir müssen die Sauerstoffzufuhr für den Ofen jetzt aus den Wohnräumen nehmen was natürlich bei einem neuen total isolierten Haus richtig blöd ist.
Hat da jemand Erfahrungen mit?
Rumbi441
was steht in der Bauleistungsbeschreibung oder im Vertrag auf dessen der Maurer/Bauunternehmer gearbeitet hat?
hampshire
Nee, wenn ihr das mit Außenluftzufuhr bestellt habt, muss es eben dahingehend geändert werden. Dazu gibt es unterschiedliche Lösungswege. Ist zwar blöde aber noch kein Grund um irgendwelche Voraussagen zu machen. Halte die Augen auf dem Ziel und nicht auf möglichen Problemen, die sollen die anderen lösen.
BBaumeister
Die Luft aus dem Wohnraum zu entnehmen, wird auch nicht funktionieren, weil ein gut abgedichtetes Haus nicht genug Luft zum Nachströmen bietet. Steht der Ofen an einer Außenwand oder befindet sich unter dem Ofen noch ein Keller?
Heidi1965
Das waren alles mündliche Absprachen. Der Bauunternehmer war nach einer schlaflosen Nacht heute bei uns. Er konnte sich noch genau erinnern, dass er gemeinsam mit dem Maurer den Schornstein ausgepackt hatte und dann noch einmal beim Baustofflieferanten angerufen habe, ob das wirklich ein Schornstein mit Lüftung sei. Der Baustofflieferant, mit dem er seit 30 Jahren zusammen arbeitet, hat ihm das damals ausdrücklich bestätigt. Der Bauunternehmer war heute früh gleich beim Baustoffhändler und letzterer hat dann noch mal genau nachgesehen bzw. den Außendienstmitarbeiter kontaktiert um festzustellen, dass die Schornstein-Hersteller-Firma ihr Modell geändert hatten. Alle waren in gutem Glauben. Während der Rohbauphase war der Ofenbauer auch da; er hat nichts gemerkt. Auch der Schornsteinfeger war da; der hat auch nichts gemerkt.
Heidi1965
Wie soll das denn geändert werden? Das Haus ist fertig. Wir wollen nächste Woche einziehen. Welche Lösungswege kannst du vorschlagen? Der Bauunternehmer hatte bisher keine Idee. Wir können auch kein Rohr nach draußen legen. Der Ofen steht im Flur an einer Innenwand.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1444 Themen mit insgesamt 12797 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was tun wenn ein falscher Schornstein eingebaut wurde?
1Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
2Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
3Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
4Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? 18
5Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
6Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
7Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
8Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
9Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
10Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
11Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
13Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
14Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
15Mögliches Baugrundstück - Schacht auf Grundstück 28
16Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
17Schornstein vorsorglich einbauen 12
18Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
19Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
20Schornstein umnutzen - Ideen? 16
