Grundriss-Optimierung, Einfamilienhaus, Stadtvilla 12x12m
4,90 Stern(e) 9 Votes
Das OG ist für die Kinder mit dem Luftraum ein Disaster!
Ansonsten: man kann durch Größe viele Engpässe ausgemerzen, eine Stadtvilla aber auch unnötig aufblähen. Hier sind es ja knapp unter 300qm… während ich schon 180qm als etwas too much halte, wenn man sich in einem normalen Budgetrahmen befindet.
Im Prinzip ist hier wenig geplant, sondern nur die Räume aneinander gereiht. In schicki Größe, was sich aber im Budget definitiv nicht widerspiegelt.
Keiner möchte einen 8 Meter langen Flur… dafür aber einen Engpass im Essbereich
Bitte einem Architekten oder dem Zeichner des GUs einen bodenständigen realistischen Entwurf machen lassen, der sich auch im Budget wiederfindet. Den kann man dann diskutieren.
Alessandro
du nimmst dir mit dem Luftraum quasi den schönsten Raum im Haus. Schallschutztechnisch musst du mehr in bessere, dichtere Türen investieren dann ist es kein Problem. Das Budget reicht aber bei Weitem nicht...
saralina87
Ob das jetzt wirklich so schön ist, darüber kann man sicher streiten - aber direkt an den Kinderzimmern ist einfach nicht praxistauglich, Schallschutztüren hin oder her (zumal viele kleine Kinder Phasen haben, in denen sie nicht mit geschlossener Tür schlafen wollen).
Alessandro
ich würde die Kinderzimmer auch nicht direkt in der Galerie machen, aber dennoch plane ich das Haus nicht nach Phasen von Kleinkindern. Hier muss man bei jedem Grundriss Kompromisse machen. Jede Wohnung, jedes Penthouse im mio. € Bereich hat diese "Probleme"...
saralina87
Okay, da haben wir dann anscheinend grundsätzlich unterschiedliche Auffassungen. Ich finde das Leben mit Babys/Kleinkindern/Kindern/Teenies anstrengend genug, da brauch ich mir nicht noch zusätzliche (absehbare) Probleme ins Eigenheim planen. ;)
Aber ich verstehe deinen Punkt, glaube ich. Trotzdem sollte sowas zumindest bedacht werden, und ich weiß nicht ob die TE das mögliche Problem gesehen hat. Letztendlich ist es dann ja eh ihre Entscheidung, ich wollte nur zumindest drauf aufmerksam gemacht haben. :)
Myrna_Loy
Mag sein, in der Preiskategorie (wenn es nicht gerade in den hochpreisigen Städten die Immobilien sind) hat man aber viel mehr Spielraum. D aist ein Kindertrakt wirklich ein eigener Trakt. Und nicht nur eine Tür weit entfernt.
Wenn dann aber geschrieben wird:
Was gefällt nicht? Warum?
Preisschätzung lt Baufirma: ca. 550000
Dann braucht man wirklich nicht über diesen Entwurf in dieser Größe und Ausgestaltung diskutieren.
Ähnliche Themen zu Grundriss-Optimierung, Einfamilienhaus, Stadtvilla 12x12m
1Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
2Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
3Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
4Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
5Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
6Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
7Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
8Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses 267
9Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf 22
10Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
11Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
12Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
13Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
14Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
15Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
16Absturzsicherung Luftraum mittels Netz (Katamaran) 28
17Luftraum über Küchenbereich 10
18Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
19Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
20Stadtvilla Fensterfront - Viel Luftraum und reisen Fenster! 24
