Mit Fenstern warten bis Dachdecker fertig ist?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Der_Tommy
Hallo liebe Community,
mein Rohbau steht. Nächste Woche soll der Dachstuhl kommen und dann das Dach gedeckt werden. Mein Bauträger sagt, erst dann möchte er die Fenster einbauen. Macht das Sinn? Ich habe bedenken, da jetzt 4 Wochen nichts passiert außer das Dach. Meiner Meinung nach, könnte der Innenausbau parallel stattfinden. Es handelt sich um ein 4 Partien Haus, etwa 16x16m und zwei Vollgeschossen.
Als Begründung sagt er übrigens, er möchte nicht das die Fenster kaputt gehen, falls beim Dachdecker etwas runterfällt.
Was denkt ihr darüber?
Viele Grüße
Tommy
K1300S
K1300S
Der Innenausbau sollte erst starten, wenn das Haus "dicht" ist - also wenn Fenster drin sind *und* das Dach drauf. Je nachdem, was gemacht wird (Trockenbau?) kann das ansonsten echt Probleme bereiten.
Davon abgesehen: Lässt Du das gesamte Haus bauen? Ansonsten wird der Bauträger (wirklich?) vermutlich nicht unbedingt aufgrund eines einzelnen Wohnungskäufers seine Arbeitsweise ändern.
RotorMotor
Wäre auch sehr ungewöhnlich, wenn er die Fenster sofort nach Rohbau schon da hat.
Normal werden die dann ja erst gemessen und gefertigt.
Wenn es da aktuell dann nur 4 Wochen dauert ist schon alles sehr gut gelaufen.
Der_Tommy
Ich lass das Haus vom Bauträger bauen und vermiete alle Wohnungen. Was kann man denn parallel zum Dachdecken machen?
konibar
ich würde eher davon aus gehen, dass Fenster mit Standardmaßen zum EInsatz kommen
und somit Lagerware sind.
Maßgenaue Einzelfertigung ist heutzutage einfach zu teuer.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mit Fenstern warten bis Dachdecker fertig ist?
1Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
2Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
3Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? 28
4Kosten für Rohbau eines Bürogebäudes 16
5Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
6Ab wann muss der Rohbau trocken bzw. dicht sein? 16
7Muss der Bauträger das Bodengutachten herausgeben? 18
8Verhalten bei drohendem Verzug durch Bauträger 48
9Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
10Massiv-Fertighaus oder Bauträger - Erfahrungen? 33
11Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
12Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
13Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
14Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
15Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
16Fenster in schwarz oder anthrazit? Aufheizproblematik 14
17Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
18Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
19Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
