Werner Wohnbau - Projekt Hamburg
5,00 Stern(e) 6 Votes
Nastöna
Im EG wird bei uns Fußbodenheizung verlegt. Dadurch verringert sich die Höhe der Dämmung im Fußboden um 2cm. An der Raumhöhe ändert sich dadurch nichts. Die Raumhöhe variiert danach je nachdem was für ein Fußbodenbelag/Aufbau du hast. Kannst aber grob mit 2,47m rechnen so wie es auch in den Plänen bemaßt ist.
Hallo.
Darf man fragen was es bei euch gekostet hat. Möchten auch Fußbodenheizung im EG verlegen, finde den Preis ( 8000€) ziemlich teuer.
DerJanHH
Hallo.
Bei uns wollte Werner Wohnbau erst 9000 und später 12000 Euro nur für das EG.
Freunde von uns haben bei ihrem Bauträger 4500 für 100qm gezahlt. Daher haben wir auf die Fußbodenheizung verzichtet
Ich würde es dennoch machen zu lassen empfehlen, um den Wiederverkaufswert zu verbessern (selbst wenn man das Haus nicht als Zwischenhaus ansieht). Ein Haus ohne Fußbodenheizung im EG ist als ähnlich unzeitgemäß angesehen wie ein Auto ohne Einfamilienhaus vorn.
Nastöna
Machen lassen würde ich auf jeden Fall aber wahrscheinlich nicht von Werner Wohnbau, am besten wäre es im ganzen Haus zu machen.
DerJanHH
Wenn ihr ein Werner Wohnbau Reihenhaus habt, dann geht es leider nur im EG. In den anderen Etagen wird nur eine Beton Platte gelegt und da geht Fußbodenheizung nicht.
Im Forum Werner Wohnbau GmbH & Co.KG gibt es 29 Themen mit insgesamt 425 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Werner Wohnbau - Projekt Hamburg
1Werner Wohnbau Erfahrungen - Werner Wohnbau Preise 102
2Werner Wohnbau in Erzhausen: Wer baut mit? 53
3Werner Wohnbau Heppenheim Nordstadt II 11
4Werner Wohnbau - Projekt in Landau 23
5Werner Wohnbau - Projekt Riedstadt-Wolfskehlen 18
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
8Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
9Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
10Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
11Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
12Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
13Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
14Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
15Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
16Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
17Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
18Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
19Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
20Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
