Werner Wohnbau - Projekt Hamburg
5,00 Stern(e) 6 Votes
Nastöna
Im EG wird bei uns Fußbodenheizung verlegt. Dadurch verringert sich die Höhe der Dämmung im Fußboden um 2cm. An der Raumhöhe ändert sich dadurch nichts. Die Raumhöhe variiert danach je nachdem was für ein Fußbodenbelag/Aufbau du hast. Kannst aber grob mit 2,47m rechnen so wie es auch in den Plänen bemaßt ist.
Hallo.
Darf man fragen was es bei euch gekostet hat. Möchten auch Fußbodenheizung im EG verlegen, finde den Preis ( 8000€) ziemlich teuer.
Ich würde es dennoch machen zu lassen empfehlen, um den Wiederverkaufswert zu verbessern (selbst wenn man das Haus nicht als Zwischenhaus ansieht). Ein Haus ohne Fußbodenheizung im EG ist als ähnlich unzeitgemäß angesehen wie ein Auto ohne Einfamilienhaus vorn.
Nastöna
Machen lassen würde ich auf jeden Fall aber wahrscheinlich nicht von Werner Wohnbau, am besten wäre es im ganzen Haus zu machen.
DerJanHH
Wenn ihr ein Werner Wohnbau Reihenhaus habt, dann geht es leider nur im EG. In den anderen Etagen wird nur eine Beton Platte gelegt und da geht Fußbodenheizung nicht.
Zuletzt aktualisiert 09.02.2025
Im Forum Werner Wohnbau GmbH & Co.KG gibt es 29 Themen mit insgesamt 425 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Werner Wohnbau - Projekt Hamburg
1Werner Wohnbau Erfahrungen - Werner Wohnbau Preise 100
2Werner Wohnbau in Erzhausen: Wer baut mit? 53
3Werner Wohnbau Heppenheim Nordstadt II 11
4Werner Wohnbau - Projekt in Landau 23
5Werner Wohnbau - Projekt Riedstadt-Wolfskehlen 18
6Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
7Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
8Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
9Fußbodenheizung oder nicht? 20
10Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
11Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
12Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
13Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
14Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
15Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
16Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
17Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
18Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
19Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
20Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
