Unser Grundriss von 120qm auf 469qm Grundstück
4,50 Stern(e) 4 Votes
erfurter110287
Schrank zurecht sägen? hmm... irgendwie sagen mir die Maße was anderes wenn du genau guckst.der Elektroschrank kommt in den HAR. wohin auch sonst? wie gesagt bekommen wir eine Gasbrennwerttherme mit Pufferspeicher. so viel ich darüber mittlerweile weis kommt die auch an die Wand gehangen.
die Kammer wird ein Gäste oder Ankleidezimmer. da wir nur ein Kind geplant haben
lg
Jaydee
Jaydee
Ihr baut ohne Keller und habt nur einen wunne-winzigen HAR?! Wo kommt denn Euer ganzer Kram hin? In den einzelnen Zimmern ist jedenfalls nicht genug Platz um da große Schrankwände hinzu bauen. Und euer Dachboden ist ja auch recht übersichtlich.
Auch ich empfinde die Größen-Unterschiede zwischen den Kinderzimmern nicht sehr glücklich gelöst. Es sei denn, Ihr habt nur ein Kind und das andere ist das Gästezimmer. Dann würde ich es auch so nennen.
Bauexperte
Guten Abend,
der Elektroschrank kommt in den HAR. wohin auch sonst? wie gesagt bekommen wir eine Gasbrennwerttherme mit Pufferspeicher. so viel ich darüber mittlerweile weis kommt die auch an die wand gehangen.
3,26 qm werden in keinem Fall für den HAR reichen; vergiß nicht, es müssen auch noch die Putzstärken in Abzug gebracht werden!
Was mich allerdings irritiert, sind die Fenstergrößen im DG. Was sagt denn Dein Architekt dazu? Für mich sind die - bis auf das Schlafzimmer - alle zu klein bemessen, denk ich an die Regel: ⅛ der GF = Fenstermaß.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Ich guck genau Eure 2,93 an. Da bekommt Ihr keinen normalen Standardschrank hin. Wenn man schon sein eigenes Haus plant, sollte zumindest eine Wand von 3,10 drin sein.
Und wohin da??? Vor dem Schrank braucht der Elektriker 150cm Tiefe, um Rückfällen zu können. Die sehe ich bei Euch nicht, wenn da irgendwo auch eine Heizung stehen soll. Sorry, hängen, aber viel Wandfläche zum Hängen gibts da auch nicht.
Dann reicht der Platz für ein Gästezimmer (oben Gast, unten das WC...)
Irgendwie versteht Ihr das glaube ich nicht so recht und seid in Hinsicht auf Beratung etwas resistent.
Das Leben besteht nicht allein aus Kaffeeklatsch im grossen Wohnzimmer und einer Vorzeigeküche. Das Haus, in dem man lebt, solle im Alltag auch funktionieren können.
Es ist jetzt der zweite Grundriss... Ihr wollt das so, aber etwas anderes werdet Ihr hier wohl nicht lesen.
Euer Gästezimmer wird zur Rumpelkammer umfunktioniert, warum nicht - gibts ja überall, so eine Rummelecke
Wohnt Ihr noch bei Euren Eltern, die die Wäsche machen (nicht bös gemeint) - oder warum sehr Ihr das Defizit nicht?
humi
2,93 sind nur bis zum Schornstein. du musst noch ca. 40cm addieren
Trotzdem wird es mit 3m Schrank nichts. Man sollte bei der Tür min 10cm abziehen und zum Fenster sollte man auch einiges an Luft lassen, denn sonst steht der Schrank vorm Fenster. Unser Kleiderschrank ist 65cm tief und für mich sieht es so aus als sei das Fenster maximal 50cm von der Wand eingerückt (das Maß kann ich dem Plan nicht entnehmen)...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2396 Themen mit insgesamt 83087 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unser Grundriss von 120qm auf 469qm Grundstück
1Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
2Die Fenster laufen immer an ! 10
3Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
4Innenraum Gestaltung - Fenster 14
5Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
6Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
7Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
8Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
9Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
10Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
11Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
12Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
13Fenster Zweifach- oder Dreifach verglast? 21
14Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
15Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
16Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
17Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
18Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
19Ikea Utrusta Hebe-Scharnier in Faktum Schrank einbauen 12
20Kleiner weißer Ikea Schrank mit floraler Tür? 12
