Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
4,90 Stern(e) 12 Votes
Hausbau 55
Versuche doch in der Übergangszeit mal Sperrzeiten für die Nacht an der Wärmepumpe einzustellen. Dann muss die Wärmepumpe zwangsläufig am Tage bei höheren Außentemperaturen arbeiten. Mit dieser Methode kann man am Tage etwas höheren Raumtemperaturen einstellen (1 bis 2 Grad unter Beachtung des Komfort und Wohlfühlen). Dabei erkennt man die Möglichkeiten des eigenen Hauses als thermischer Speicher.
Generell kann man bei Vaillant die Laufzeit der Wärmepumpe über das Energieintegral beeinflussen.
Durran
Ohne jetzt hier alles durchzulesen kann ich mitteilen, meine Vorlauftemperatur beträgt aktuell 60 Grad.
Geheizt werden lediglich Küche, unteres Bad und 1 Kinderzimmer. Das wars auch schon.
lesmue79
Ich hab die Wärmepumpe schon über den Flüstermodus in der Heizleistung beschnitten, und lass Sie in der Übergangszeit Nachts aus wie Du schon geschrieben hast. Komme so auf eine Verhältniss von ca. 1,5 h Laufzeit pro Verdichterstart. Die Kompressor-Hysterese ist auch schon auf max. und das Energieintegral ebenfalls. Dummerweise kann man bei meiner Wärmepumpe nur max. 120 Minuten beim Energieintegral einstellen bei anderen Vaillant Wärmepumpe-Modellen geht's wohl bis 180 Minuten. Wenn es dann mal in Richtung -5°C oder drunter, dann läuft Sie 24/7 durch
Durran
Also mein Haus hat keinen Dämmstandard. Es ist da gedämmt wo es Sinn macht.
36 er Poroton Außenwände mit innen und außen Kalk Zement Putz, sodass man auf 40 cm Wandstärke kommt. Kaltdach oben.
Zwischensparren gedämmt mit 16 cm Styropordämmung. Decken zum Dachboden mit 20 cm Steinwolle.
Geht eigentlich ganz gut. 1000 L Heizöl und etwa 6 Festmeter Holz reichen mir im Jahr. Warmwasser geht mit Strom. Zukünftig mit eigener Solaranlage mit 10 kW Speicher.
Kein Dreifachglas, keine Fußbodenheizung, außer im Bad. Dafür 2 Schornsteine im Haus, einen Küchenofen mit Holz, einen Kamin im Wohnzimmer mit 18 kW und eine Ölheizung. Warmwasser Boiler.
OWLer
OWLer
bei vaillant? Was genau bedeuten diese Werte? Mein Heizungsbauer ist der Meinung, dass alles super läuft und hat gleichzeitig den Speicher Offset auf 25K gestellt. Ergebnis war >70°C Vorlauf Soll für Warmwasser.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
1Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
2Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
3Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
4Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
5Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 4673
6Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 39
7Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
8Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 127
9Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
11Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
12Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
13Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
14Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
15Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
16Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
17Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
18Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
19Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
20Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
