Bau von 2 Stützmauern, Bebauungsplan BW
4,50 Stern(e) 6 Votes
wie hoch ist den bei so einer Angabe im Bebauungsplan die Toleranz ?
Da gibt es kein "akademisches Viertel", maximal 0,60 m bedeuten:
"maximal" = höchstens. Das ist ein verbindlicher Wert, keine Verhandlungsbasis, keine Eichtoleranz wie beim Blitzer;
"0,60 m" = sechzig Zentimeter, nicht fünfundsechzig. Wenn die auf einem Bruchteil der Länge geringfügig überschritten werden, weil die Mauerkrone gerade abschließt obwohl das Gelände zwischendurch einen kleinen Durchhänger hat, wird das niemand beanstanden. Wenn aber eine ganze Straße voller schlitzohriger Zocker aus Prinzip auf siebzig Zentimeter hochreizt, wird der Stadtrat eine Sondersitzung machen und reihenweise Rückbauverfügungen beschließen. Du solltest den Amtsschimmel nicht damit wild machen, seinen Angemessenheitsgrundsatz zu mißbrauchen. Vergiß auch nicht, daß alle fünf Jahre Kommunalwahlen sind: der nächste Baudezernent könnte ein Hardliner sein.
Hangman
Hangman
BW und Toleranz bei behördlichen Regelungen... der war gut :) Sagen wir es so: ich habe es genau fünf Wochen in Stuttgart ausgehalten und die Flucht ergriffen als die gesamte Hausgemeinschaft abends klingelte und mir sehr engagiert die Verpflichtungen der Kehrwoche erläutert hat.
Aber nochmal zur eigentlichen Frage: um welchen Höhenunterschied geht es denn? Alle Höhenpunkte südöstlich des Hauses, inkl der direkt auf der Grundstücksgrenze, liegen wunderbar kommod im Bereich der vorgesehenen Oberkante Fertigfußboden. Wo ist denn dort überhaupt einen Höhenunterschied, und wie bzw wo bildet der sich aus? Das Nachbargrundstück kann durch nicht wie durch ein Wunder 1,8m höher oder tiefer liegen?!? Das müsste doch schon irgendetwas sein (Böschung o.ä.). Kannst Du uns das erklären... ich verstehe es nämlich echt nicht.
BW MR BW MR
ich will das ganze auf etwa das Niveau 209 bringen.
So muss ich einen Teil vom Grundstück bisschen abgraben und den anderen Teil aufschütten da der Hang ungefähr 2m beträgt.
Stand jetzt werde ich überall die Stützmauer mit 60 cm machen und dann die restlichen 1,4m in 45Grad abböschen.
Das Nachbargrundstüch hat das gleiche Gefälle ist aber nicht bebaut.
Hangman
Hangman
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bau von 2 Stützmauern, Bebauungsplan BW
1Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
2Einfamilienhaus ohne Keller am Hang 112
3Hausplanung mit 3 Kinderzimmern auf 473qm Grundstück 31
4Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
5Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe 20
6Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
7Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
8Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
9Einfamilienhaus mit ebenerdiger Einliegerwohnung auf Hang 297
10Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
112 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
12Bebauungsplan unklar bezüglich Geschossigkeit und Höhe am Hang 55
13Probleme Bauamt - Mangelhaftes Grundstück gekauft 56
14Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
15Welche Bepflanzung an sehr steilem Hang? 11
16Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
17Hausplatzierung Grundstück in Hangkurve, wo kommt das Haus hin? 66
18Grundstück in Hanglage: erste Grundrissidee & bitte um Feedback 63
19Grundriss-Planung Einfamilienhaus auf großem Grundstück mit Hanglage 25
20Ausrichtung des Hauses auf dem Grundstück - weniger Stützmauern? 21
