Bau von 2 Stützmauern, Bebauungsplan BW
4,50 Stern(e) 6 Votes
Hangman
Hangman
wenn ich aber auf die zu erzeugende ebene Fläche bei 209m bei mir gehen dann habe ich einen Höhnenversatz zum Nachbarn.
Meine Güte ist das mühsam. Kannst Du Dir bitte mal Deinen eigenen Höhenplan ansehen und uns beantworten WO da auch nur der leichteste Höhenversatz zum Nachbarn ist?
Und wenn da irgendetwas ist, was wir nicht sehen, MARKIERE es doch bitte endlich einmal. Wir schaffen das doch auch
hanghaus2000
hanghaus2000
ich will das ganze auf etwa das Niveau 209 bringen.
So muss ich einen Teil vom Grundstück bisschen abgraben und den anderen Teil aufschütten da der Hang ungefähr 2m beträgt.
Stand jetzt werde ich überall die Stützmauer mit 60 cm machen und dann die restlichen 1,4m in 45Grad abböschen.
Das Nachbargrundstüch hat das gleiche Gefälle ist aber nicht bebaut.
Die Idee mit dem Niveau auf 209 kann ich ja noch nachvollziehen. Aber dann bitte ein Haus an das Grundstück anpassen. So wie vor langer Zeit von mir vorgeschlagen.
Boeschungen von 45Grad sind nicht standsicher, auch dann wenn die Auffuellung genehmigungsfaehig ist. Standsicherheit ist vom Material abhaengig aber mMn wohl eher bei 1:2.
Wer hat denn den Abstand des Hauses im Norden genehmigt? Ich kenne eigentlich nur 3 m Mindestabstand. Mag in BW anders sein.
BW MR BW MR
ich will mein Grundstück eben schieben lassen auf 209m
So hab ich rechts 50cm zum abfangen.
Und links von einem 1m bis zu 0m abzufangen
Die Masse in der Höhe wo du hier siehst ist sind die ist Maße.
Und soll Maß soll 209m werden und zwar über das gesamte Grundstück.
BW MR BW MR
Warum soll ich das Haus dem Grundstück anpassen?
Ich kann doch das Grundstück meinen Bedürnissen anpassen!
Haus ist genehmigt in BW brauchst Mindestabstand 2,5m zur Grenze und die sind eingehalten.
Und wegen der Böschung wenn ich hier mit Matten arbeite und bepflanze sollte das doch halten.
Myrna_Loy
Warum lässt Du dann nicht Deinen Architekten diese Details klären?
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3120 Themen mit insgesamt 42242 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bau von 2 Stützmauern, Bebauungsplan BW
1Geplante Finanzierung Grundstück + Einfamilienhaus 2022/2023 - Rahmenbedingungen passend? 28
2Großes Grundstück, weitere Baumöglichkeiten vorhanden - Investor? 13
3Grundstück finanzieren, Baubeginn in 2 Jahren. Wie finanzieren? 17
4Grundstück vorhanden aber erst Eigentumswohnung? 70
5Wie unbebautes Grundstück mähen? 14
6Grundstück mit Einschnitt Stromstation / L-Form- Ideensuche 44
7Grundstück unabhängig kaufen? 22
8Grundstück privat abbezahlen? 26
9Grundstück mit Altbestand, Neubau nicht möglich 11
10Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
11Grundstück und Nebenkosten - Bausumme realistisch? 16
12Schlüsselfertig Bauen Grundstück und Preise 79
13Grundstück muss erschlossen werden. GU sagt das hat Prio! 35
14Alleiniger Hausbau auf gemeinsamen Grundstück 21
15Haus und Grundstück 284.000€ finanzierbar? 57
16Grundstück kaufen oder lassen? 12
17Ermittlung Beleihungswert bei günstigem Grundstück 10
18Grundriss-Grundstück Einfamilienhaus, leichte Hanglage ca. 175m² 67
19Einfamilienhaus 159qm - Gerades Grundstück - Richtig kalkuliert? 26
20Grundstück Kosten - Haus Bauen und Finanzieren 29
