Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung
4,70 Stern(e) 6 Votes
Alessandro
ich verstehe nicht was du mir die ganze Zeit erklären willst?!
Man legt keine Raumtemperatur nach einem Durchschnittswert fest! In welchem Zeitraum? Bei welcher AT?
Was machst du wenn in dem Zeitraum in dem du die Durchschnittstemperatur errechnen willst, permanent die Sonne reinknallt?
Regelst du dann auf 24°C?
Man nimmt eine Maximaltemperatur, die für jeden Raum erreicht werden soll bei geschlossenen Fenstern & Türen, ohne Belegung und ohne solaren Eintrag.
So funktioniert übrigens auch vereinfacht beschrieben die Heizlastberechnung und die Auslegung der Heizkurve, aber das weißt du bestimmt.
Oder hast du schon mal eine Berechnung gesehen die beinhaltet, dass zB. das WZ im Durchschnitt von 3 Personen zwischen 19:00-23:00 belegt ist?
Dass das funktioniert, siehst du ja bei mir. Weiß nicht woran du zweifelst...
RotorMotor
Ich möchte einfach auf Fehler aufmerksam machen, die am Ende zu ineffizienten Betrieb von Heizungen führen. :)
Dabei geht es aber nicht persönlich um dich.
Speziell ging es mir darum, dass innerhalb eines "gut" gedämmten Hauses keine großen Temperaturunterschiede erreicht werden können.
Da die Räume nicht gedämmt sind gilt das "Grundgesetz des Wärmeaustausches".
Also der warme Raum gibt an den Kälteren ab.
Der Kältere kann nur dann kälter werden, wenn auch er Wärme abgibt.
Das kann nur nach außen sein, entweder durch offenes Fenster oder schlechte Dämmung.
Beides ist Energieverschwendung.
Hier widersprechen sich deine beiden Aussagen.
Denn es wird eben genau ein durchschnittlicher Zielwert von z.B. 20°C festgelegt.
In diesem Abschnitt verstehe ich gar nicht worauf du hinaus möchtest.
Wie allerdings bereits mehrfach geschrieben: Das System ist Träge. Da ist also nicht viel zu "regeln".
Ventil zu machen weil die Sonne scheint bringt nichts!
Nein, gemessen wurden 19,5.
Und nur weil du die Temperatur temporär durch Fenster öffnen senkst, heißt das nicht, dass du das Grundgesetz des Wärmeaustausches ausgehebelt hättest.
Alessandro
Thermostat Flur und Thermostat Schlafzimmer hängen übrigens an der gleichen Wand an exakt der gleichen Höhe. Nur natürlich an der jeweils anderen Seite ;-)
halmi
lass einfach mal 72 Stunden die Fenster zu und kühl die Räume nicht so extrem aus durchs lüften, dann wirst du auch sehen dass dein Schlafzimmer deutlich wärmer wird.
Fenster aufreißen und den Raum komplett auskühlen lassen, dann ists natürlich klar dass die Fußbodenheizung mit minimal Durchfluss in 8-10 Stunden den Raum nicht wärmer bekommt. Das ändert aber nichts daran dass man in einem modernen Neubau durch _normales_ Heizverhalte keine 5k Differenz hinbekommt bei angrenzenden Räumen.
Alessandro
hab ich schon gemacht. Waren zwar keine 72 Stunden, aber 48.
Kann natürlich sein dass die Temperatur innerhalb von 72 Stunden ein bisschen höher ist, aber das entspricht ja auch nicht unserem Tagesablauf.
Wer ist denn in der Regel 72 Stunden nicht daheim?
halmi
das hat doch damit überhaupt nichts zu tun, es soll dir nur aufzeigen dass deine Aussage ala "null Probleme" so einfach nicht stimmt. Weil du halt massiv durch lüften und auskühlen die Thermische Hülle von deinem Haus beeinflusst.
Ich kann auch sagen "ich hab kfw40 und 40° Vorlauf und komme nicht über 20° Raumtemperatur" nur um dann ein paar Beiträge später zu sagen dass ich im Haus alle Fenster 24/7 auf Kippstellung habe.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung
1Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
2Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
3Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
4Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
5Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
6Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
7Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
8Zu warmes Schlafzimmer 13
9Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
10Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
11Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
12Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
13Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
14Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
15Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
16Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
17Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
18Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
19Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
