Gaspreiserhöhung zum *1.1.2022*
4,90 Stern(e) 12 Votes
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
halmi
ich will jetzt hier nicht die Hoffnung zerstören, aber bei der anstehenden Energiewende werden die aktuellen Preiserhöhung im Bereich fossile Brennstoffe leider erst der Anfang sein.
Bei den Strompreisen wird kurz- bzw. mittelfristig der Staat eingreifen um hier zu verhindert dass die Preise weiter massiv steigen, das meiste sind hier eh Steuern und Umlagen.
Nordlys
Nordlys
Das wird so sein. Aber die Wärmepumpenbesitzer haben für ihr Teil 10tausend abgelatzt, die Gasbrenner kosten 2500. (Preise Junkers Wärmepumpe vs. Junkers Cerapur Gastherme)
Da muss Gas schon viele Jahre mehr kosten.
HilfeHilfe
Und trotzdem brauch ich Strom für das Teil was sich auch massiv erhöht . Finde den Fehler
hampshire
Diese Preisrichtung sehe ich ebenfalls. Die Begründung würde ich gerne etwas spezifizieren: der Preistreiber ist nicht die nachhaltige Alternative zu den fossilen Brennstoffen, sondern das Einrechnen der Klimaschäden in den Preis zunächst über eine moderate CO2 Abgabe.
Konkret fallen mir da 4 Eingriffe ein:
  • Zurückfahren der Befreiungen von der Erneuerbare-Energien-Gesetz Umlage. Erst die ungleiche Lastverteilung der Umlagekosten macht den Strom für die Privathaushalte so teuer.
  • Förderung statt Doppelbesteuerung von netzstabilisierenden Speichersystemen
  • Regelung zur strategischen Einbindung von Gaskraftwerken in die Netzstabilisierung - diese technische Lösung kommt aufgrund des Erneuerbare-Energien-Gesetz Umlageverfahrens nicht zum Zug.
  • Lösung für Menschen mit Geringem Einkommen - wie genau, das weiss ich nicht.
Hangman
Hangman
Und Schornstein, Gasanschluss, ggf Solarthermie sowie Warmwasser-Speicher gab es bestimmt kostenlos dazu :rolleyes: Aber vielen Dank, dass ihr meinen gestrigen Post beispielhaft illustriert.
Und einfach nur damit es in die fossilen Köpfe auch mal reingeht: Strom kann man problemlos und sauber selber erzeugen, Gas nicht.
Status
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gaspreiserhöhung zum *1.1.2022*
1Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
2Erfahrungen mit Junkers Heizung/Lüftungsanlage 13
3Welche Gasheizung für den Neubau? Wolf, Viessmann oder Junkers? 10
4Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
5Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
6Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
7Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
8Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
9Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
10Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
11Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 11
12Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
13Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
14Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
15Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
16Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
17KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
18Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
19Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
20Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
