Gaspreiserhöhung zum *1.1.2022*
4,90 Stern(e) 12 Votes
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Hangman
Hangman
Gibt es Statistiken um wie viel effizienter einen Sole-Wasser-Wärmepumpe ggü. Luft-Wasser-Wärmepumpe ist? Wir lassen eine Sole-Wasser-Wärmepumpe jedoch mit Flächenkollektoren installieren (Wasserschutzgebiet).
Das macht nicht viel aus, Beispiel: wenn Du von 10.000 kWh Wärmebedarf ausgehst, landest Du mit Jahresarbeitszahl 4 (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei 2.500 kWh Strom, und mit Jahresarbeitszahl 5 (Sole-Wasser-Wärmepumpe) bei 2.000 kWh. Differenz 500 kWh bzw ca 120-150€. Je nach Photovoltaik Autarkie sogar noch weniger. Selbst unser sehr engagiert optimierende Energieberater nannte unsere Sole-Wasser-Wärmepumpe 'Liebhaberei' :)
Der große Vorteil von Sole-Wasser-Wärmepumpe ist, dass sie auch bei heftigen Minusgraden ohne Heizstab auskommen.
Alexius
Du hast wohl den Inhalt nicht gelesen/verstanden. Es geht um den Kern. Wenn jeder wegsieht, dann wird es bald keinen geben der es machen kann.
So ein Kommentar habe ich aber schon erwartet...
Nicht ärgern lassen, heute wird wirklich überall nach Dingen gesucht, über die man sich echauffieren kann.
apokolok
Der Vergleich ist dumm, geschmacklos und einfach falsch.
Heizungswahl und Massenmord sind zwei komplett unterschiedliche Universen.
Ich heize übrigens mit Öl und bin sehr glücklich dabei.
Status
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gaspreiserhöhung zum *1.1.2022*
1Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
2Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
3Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
4Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
6Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
7Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
8Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
9Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
10Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
11Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
12Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
13Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
14Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
15Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
16Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
17Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
18Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
19Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
20Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe 27
