Busch free@home oder Funklösung?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Pwnage619
Ich habe versucht mich weiter in das Thema Free@home und KNX einzuarbeiten.
Ich bin auf das Thema Förderung gestoßen wo ich nicht genau herausfinden konnte ob ein Smart Home noch gefördert wird oder nicht.
Ich habe das so verstanden das 35% der Anschaffungskosten von der KFW gefördert werden.
wegen energieeffizientes und altersgerechtes wohnen.
Aber worauf beziehen sich die 35% kann ich das komplette free@home oder KNX System ansetzten oder nur bestimmte einzelteile?
oder habe ich das ganz falsch verstanden?
RE-1407
wir haben noch im Februar bei der KfW den Zuschuss 455-B beantragt und bewilligt bekommen (ob wir den Betrag jedoch ausgezahlt bekommen, ist eine andere Sache, aber zu dem damaligen Zeitpunkt war es das einzige Fördermittel, welches im Betracht kam, deswegen haben wir es einfach mal versucht, zumal der Elektriker auch in den Startlöchern stand) . Aktuell sind die Fördermittel aufgebraucht. Die von dir erwähnten 35% gab es mal über die BAFA, wenn ich mich richtig entsinne, die nun die BEG ist und die zum Stand 02/2021 keine Angebote für Smart-Home bereit hatten, aber für die zweite Jahreshälfte geplant hatten. Gira scheibt, dass ab dem 01.07. erneut 20% der Brutto-Kosten übernommen werden können.
Tom1978
Ich mache mal den Thread wieder auf, da ich mich derzeit mit BJ free@home beschäftige. Gibt es hierzu Erfahrungsberichte? Worauf sollte man achten? Gibt es inzwischen wieder Förderungen?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja hier z.B. ein aktueller Bericht:
Machen wir einen Zeitsprung nach vorne, nach dem Einzug und den ersten paar Wochen danach hab ich die Anlage erstmal in Ruhe gelassen. Ich hatte auch noch keinen Internet Anschluss und auch keine Ruhe mich damit zu beschäftigen. Was aber schon auffiel waren die Merkwürdigkeiten in den Default-Settings:
  • Wenn durch Bewegungsmelder Lichter angesteuert werden, klackt der Aktor(?) bzw. das Relais so laut, als würde jemand mit der Zunge schnalzen.
  • Wenn Lampen einen Dimmfaktor < 100% haben fangen sie wie wild an zu flackern.
  • Stehlampen, die in schaltbaren Steckdosen eingesteckt sind, sind auch bei ausgeschalteten Steckdosen immer noch ein bisschen an. (Glimmen noch)
  • Die Bewegungsmelder erkennen Bewegungen nur einer flachen Ebene direkt vor sich. Unsere kleine Tochter kann einfach drunter herlaufen. Das erhoffte Sicherheitsfeature (die Nachtbeleuchtung damit zu steuern) ist somit dahin.
  • Und einige weitere Kleinigkeiten.
Die wirkliche Enttäuschung kam dann aber, als ich mich angefangen habe mit dem Admin-Interface des Systems zu beschäftigen. Ich hatte mir irgendwie vorgestellt, dass ich z.B. Wetterdaten aus dem Internet als Event verwenden kann, um irgendwelche Aktionen zu triggern. Sowas wie Rollos runter bei Sturmwarnung oder so.
Ich hatte gedacht, ich kann jeden meiner Schalter (hab ja genug davon) frei programmieren kann und dann auch mit Mehrfachbelegung, z.B. mit Single-Press, Double-Press oder so. Ich hatte mir auch eine kleine Programmier- oder Skript-API erhofft, wo ich selbst Funktionen programmieren kann.
Letztendlich scheint mir das Ganze aber unterm Strich lediglich eine etwas aufwändigere Zeitschaltuhr zu sein, wo ich ausgehend von manuell gesetzten Uhrzeiten diverse Lampen steuern kann, oder die Rollos hoch und runterfahren lassen kann.
Wohlmöglich habe ich die komplexen Funktionen aber auch noch nicht gefunden oder verstanden?!
Total unsicher bin ich was die Erweiterbarkeit meiner Anlage anbelangt. Da ich nicht dabei war, als die Busleitungen verlegt wurden, habe ich keine Ahnung, ob z.B. eine eigene Wetterstation noch nachgerüstet werden kann, oder Fensterkontakte?
Unterm Strich muss ich konstatieren, dass bei mir das Geld-zu-Komfort Verhältnis aktuell noch überhaupt nicht stimmt oder bei manchen nervenden Dingen (s.o.) sogar ins Negative ausschwingt. Lediglich ein paar „coole Momente“ hatte ich bisher, wie z.B. die kinderleichte Integration einer Hue-Bridge.
Ich hoffe mein Erfahrungsbericht ist für den ein oder anderen wertvoll.
Tom1978
Das es kein KNX sein wird ist mir klar. Es geht gar nicht um programmieren. Eher um ein Panel das alles zusammen verbindet und darüber man Sachen steuern - nicht programmieren - kann. Das reicht mir völlig aus. Für dem angestrebten Preis von max. 10 t€ will ist es auch kaum umsetzbar.
Im Forum Busch-Free@Home gibt es 15 Themen mit insgesamt 623 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Busch free@home oder Funklösung?
1Busch&Jäger SmartHome (Free@Home) 49
2KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
3Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
4Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
5Wireless Busch-Free@Home mit Mehrfachtastern wie Tenton oder ähnlich 11
6SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
7Abschätzung Kosten KNX Automation 18
8KNX mit normalen Tastern und 230V 20
9Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
10Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
11KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
12KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
13KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
14KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
15Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
16KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis 97
17KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
18Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
19Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
20KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 99
