Hangman
Bestimmt. Bei 8,6m Wandlänge, in Süd und West, an keinem dieser Meter ein Sanitärobjekt, könnte man allerdings fast auf die Idee kommen es geht auch oben ohne :)Wobei Oberlicht im Bad schon eine feine Sache ist.
Damit Du Dein Fensterproblem lösen kannst :)Keine Ahnung warum hier jetzt debattiert wird das ich die Räume tauschen sollte.
Prima Idee eigentlich. Der Umstand, dass Raumanordnung, Lichteinfall, Aussichten, und damit letztlich die Ansichten zusammenhängen, scheint leider nicht vermittelbar zu sein. Prio 1 scheint zu sein, dass es keine Einsichten gibt - und das gelingt hier doch absolut perfekt.Fürs Bad? Oder für was? Warum denn gegensteuern, wenn man die Räume ganz einfach wechseln kann? Der Entwurf des OGs ist doch kein Hexenwerk. Das sind vier fast gleiche Räume.
Hauptbad kann mit kurzem (Heiz)weg sehr gut über den Hauswirtschaftsraum gelegt werden, usw.
D.h. Du wolltest unseren Rat eigentlich nur dazu, die Fenster so zu layouten wie man Bilder aufhängt - also nur dirigiert werden, welchen Nagel du weiter links/rechts/oben/unten einschlägst; planungstechnische Unvollkommenheiten sind bereits "unantastbar" á la "verwirren Sie mich nicht mit Fakten" ? - dann wärest Du hier allerdings "falsch": Du bist in ein Forum geraten, dessen Community gewöhnt ist, jedes noch nicht "final" in den Brunnen gefallene Kind retten zu wollen. Das muß ja kein Fehler sein, aber leider kann es wohl nicht jeder Fragesteller auch annehmen :-(Keine Ahnung warum hier jetzt debattiert wird das ich die Räume tauschen sollte.
