Benutzer200
Jep, das Fett kannst Du einfach so aus dem Fach wischen. Nach 3x ordentlich kochen dauert dann dann 10 Sekunden. Durch Art der Ansaugung reicht tatsächlich ein auf dem Papier recht schwaches Volumen super aus, um alles vom Herd wegzusaugen. Auch der Aktivkohlefilter mit 2kg filtert richtig was weg - und muss nur alle Jubeljahre getauscht werden.Berbel hat sich einen guten Namen gemacht, die gibt es an fast jeder Ecke und stellt dort in den Geschäften die "Spitze" des Sortiments dar. Ob die zentrale Behauptung "Zentrifugalkraft ohne Fettfilter" so einzigartig und besser ist, kann ich nicht beurteilen. Viele Menschen scheinen damit sehr zufrieden zu sein.
Dazu z.B. bei den Kopffreihauben eine Belüftung der Glasscheibe von unten. Bei den Hauben von BSH usw. beschlägt die Glasscheibe von vorne zunächst und im weiteren Kochverlauf tropft das Kondenswasser tatsächlich von der Haube auf den Herd.
Dazu durch die verbauten Motoren verhältnismäßig leise.
Preis/Leistung ist allerdings nicht optimal, das muss ich zugeben. Aber da ich in den letzten Jahren Berbel, Bosch und Novy benutzen durfte, kann ich sagen, dass schon ein deutlicher Qualitätsunterschied zwischen Berbel/Novy und Bosch besteht.
