Bebauungsplan Vollgeschosse / Geschoss Kniestock?
4,40 Stern(e) 5 Votes
MarinaB
wir haben am Freitag sehr überraschend eine Zusage für einen Bauplatz erhalten. Wir sind noch ganz neu dabei und haben noch wenig Ahnung. Der Bebauungsplan ist noch sehr übersichtlich (von 1990 ). Kann mir jemand sagen, was dies genau heißt?
Zahl der Vollgeschosse
Höchstzulässig: 2 Vollgeschosse, wobei das obere Geschoss bei einer Dachneigung von 42° - 50° im Dachraum liegen muss.
Kniestöcke dürfen das Maß von 0,5 m gemessen vom OK-Decke bis Schnittpunkt Außenkante Mauerwerk mit OK Sparren nicht überschreiten.
Was genau heißt das? Komplette 2 Vollgeschosse oder wie hoch darf der Knie Stock?
Danke ihr lieben
Sage mal (ohne Link !) wie der Bebauungsplan heißt, dann können wir die Begründung nachlesen. Ich würde das was wir aus Deinen Worten lesen können so verstehen, daß Du auch ein geradwandiges Obergeschoss bauen darfst, wenn das Dach darüber weniger als 42° geneigt ist.
MarinaB
Hallo
Das ist 86424 Dinkelscherben: 09 Ettelried Eichtweide (zu finden unter dem Punkt ganz rechts Bauen, Bauleitplanung, rechtskräftig)
Ohne in den Bebauungsplan zu schauen
Du darfst nicht: die 2 Vollgeschosse wie eine Stadtvilla aufteilen, musst also das OG in ein geregeltes Dach (unter einem geregelten Dach) unterbringen. Bei 42 bis 50 Grad-Dach sollte das einfach sein. Es ergibt sich dann noch ein Dachboden.
Ich gehe davon aus, dass die Maximal-Höhe nicht geregelt ist.
Der Kniestock: der wird so geregelt, dass er optisch mit seinen 50cm außen nicht auffällig ist.
Das sollte erst mal für die Beantwortung reichen…
Nein. So wie Du fragst, konzentrierst Du den Begriff Vollgeschoss falsch. VG ist mehr als Stadtvilla.
Wie schon gesagt: der Kalksandstein ist nicht nennenswert bei den 50cm. Genauer kann ein Architekt mit Sparren und Übergang berechnen.
MarinaB
Wie schon gesagt: der Kniestock ist nicht nennenswert bei den 50cm. Genauer kann ein Architekt mit Sparren und Übergang berechnen.
Danke für deine Nachricht - eine volles 2. Geschoss wollen wir eh nicht. Unsere Frage ist eher sind maximal 50 cm Kniestock zulässig oder darf dieser auch höher sein? :)
In die Gespräche mit den Architekten gehen wir in den nächsten Wochen :)
blubbernase
Wenn du OG innenwände reinziehst dann kann das den Kniestock nach oben bringen. Natürlich auf Kosten den wohnraums. Aber die die Außenmaße von Kniestock wirst du nicht uberschreiten dürfen. Schau mal nach 'mansarddach'
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3129 Themen mit insgesamt 42340 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bebauungsplan Vollgeschosse / Geschoss Kniestock?
1Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
2Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig 16
3Befreiung vom Bebauungsplan erwirken - wie? 53
4Planen mit älterem Bebauungsplan 45
5Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m 12
6Grundrisse Stadtvilla mit Garagen-/Büroanbau 14
7Unwirtschaftlicher Bebauungsplan 31
8Bauen mit einem Kniestock von 50cm? 29
9Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
10Grundrissplanung und Ausrichtung Stadtvilla, 2 Wohneinheiten 26
11Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
12Unklarer Bebauungsplan E+D oder II 27
13Fragen Bebauungsplan: Abstand Carport-Straße, Drempelverbot 15
14Bebauungsplan interpretieren / überhaupt umsetzbar? 70
15Einfamilienhaus mit 160 m² - Bebauungsplan, Wohnflächenberechnung 19
16Stadtvilla ca 200qm mit Anbau 35
17Bebauungsplan: Definition Dachgeschoss 11
18Ausnahme vom Bebauungsplan für einen Carport? 16
19Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
