Bebauungsplan Vollgeschosse / Geschoss Kniestock?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Unsere Frage ist eher sind maximal 50 cm Kniestock zulässig oder darf dieser auch höher sein? :)
Nein. OK Decke/Sparrenunterkante… ergibt innen einen Drempel von Pi mal Daumen 65cm, allerdings weiß ich nicht, ob die mit OK Decke den Rohfussboden meinen oder belegt.
Wenn du OG innenwände reinziehst dann kann das den Kniestock nach oben bringen. Natürlich auf Kosten den wohnraums. Aber die die Außenmaße von Kniestock wirst du nicht uberschreiten dürfen. Schau mal nach 'mansarddach'
Du meinst einen Drempel. Kniestock Kniestock außen, Drempel innen :)
Ich habe inzwischen den Bebauungsplan in beiden Teilen gelesen und muß meine erste Einschätzung zurücknehmen, da die TE mißverständlich (weil unvollständig) zitiert hatte. Hier ist leider eindeutig gemeint, daß auf ein einziges Geradwandgeschoß ein Satteldach mit 42 bis 50° Neigung zu setzen ist, wobei ein Kniestock von 50 cm hier praktisch (also ohne die ganze Litanei hier ausführlich zu zitieren und dies und das hin- und zurückzurechnen) bei effektiv innen wohl (ab Fertigfußboden) ebenfalls 50 (oder vielleicht maximal paarundsechzig) Zentimetern liegen darf und das zweite Vollgeschoss hier nur bedeuten soll, daß nicht auch noch eine bestimmte Wenigerfläche im Vergleich zum Erdgeschoss zu beachten ist. Im Ergebnis sehe ich hier auf der Rohdecke zwei Steinreihen unter der Fußpfette, und innen einen fränkischen Staubsaugerkniestock. Diesen Kniestock würde ich auch machen, und empfehle ihm keinen Drempel nachzuschalten, sondern lediglich hinter WC / Dusche oder dergleichen eine Abkofferung vorzunehmen. Eine (Zwerch)gaube ist zulässig, würde jedoch bei einer traufseitig aufgehenden Treppe auch bereits für diese benötigt. Mehrheitlich werden die Räume im DG daher traufseitig auf Dachflächenfenster angewiesen sein.
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3129 Themen mit insgesamt 42337 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bebauungsplan Vollgeschosse / Geschoss Kniestock?
1Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
2Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig 16
3Dachneigung und Kniestock bei Wunsch nach Flachdachgaube 26
4Anbau oder Kniestock Erhöhung ? 12
5Badplanung Neubau - Kniestock 1,80m 13
6Kniestock nachträglich gesenkt 34
7Bebaungspläne mit 1m Kniestock noch teitgemäss? 16
8Kniestock maximale Höhe jeder sagt was anderes 16
9Dachbodengröße bei 1,50m Kniestock 10
10Erlaubte Gebäudehöhe (Kniestock) laut Bebauungsplan? 10
11Kniestock Danwood Haus in Schleswig-Holstein - Was geht maximal? 23
12Große Gauben oder hoher Kniestock? 33
13Kniestock erhöhen: Machbarkeit, Kosten, Alternativen? 10
14Wie Bremer 2/3-Lösung mit hohem Kniestock erreichen? 13
15Grundrissplanung Satteldachhaus (Kniestock 2,20m) ca. 170qm 42
16Geringe Firsthöhe ergibt niedrigen Kniestock 55
17Kniestock vom Wohnraum abtrennen, was ist langlebig? 14
18Kniestock und Fenster für Garagenaufstockung 17
19Bauen mit einem Kniestock von 50cm? 29
