Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
4,90 Stern(e) 12 Votes
lesmue79
Aktuelle Werte von vor 5 Minuten. aktuelle Heizkurve 0.15 mit ner Parallelverschiebung um 1°C über die Wunschtemperatur von 21°C
Keine Nachtabsenkung, keine ERR
Mahri23
Mahri23
also unsere Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe läuft jetzt auch Nachts durch. Das Enteisen fiel mir diese Nacht nicht auf. Erst heutefrüh tat sie das einmal.
Immer so um die o C° haben wir. Jetzt geht es auf Minus runter. Tags habe ich 24 C und Nachts 22 C eingestellt. Im Schnitt sind jetzt gut 23 C° Raumtemperatur in fast allen Räumen.
Musketier
Musketier
Sehr „dubiose“ Werte. Bei warmen ATs Altbau, Richtung kalt dann Neubau. :rolleyes:
Stimmt. Ist dem Wohlfühlfaktor der Frauenfüße auf Fliese in der Übergangszeit geschuldet.;)
Mit weniger Parallelverschiebung und größerer Steilheit wurde es aber im Winter zu warm.
Es gibt leider keinen Zwischenschritt zwischen 0,2 und 0,3 bei der Steilheit.
Da bei 15-20° aber so wenig Energie verbraucht wird, lüfte ich zur Not halt raus oder habe die Heizung abgeschaltet.
Das ist das geringere Übel als im Winter unnötig hoch zu heizen.
lesmue79
Zum Winter in ein Wärmepumpe-Haus einzuziehen ist sehr beunruhigend mit dem Blick auf den Stromzähler.
Das sollte dann der erste Gang zur Regelung der Anlage sein um zu sehen ob und wann sich ein Heizstab zuschaltet und wie Heizkurve und Co eingestellt ist. Da gehen die Heizungsbauer zur Übergabe immer auf Nummer Sicher in Sachen Heizkurve,Heizstab und Warmwasser-Temperatur getreu dem Motto
" Viel hilft viel"
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
1Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
2Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
3Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
4Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
5Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
6Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
7Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
8KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? 104
9Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
10Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
11Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 32
12Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
13Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
14Aufheizen mit Wärmepumpe- Umzug Altstromvertrag 10
15Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
16Ölheizung durch Wärmepumpe oder Pelletheizung ersetzen? Alternativen? 11
17Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
18Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
19Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
20Rücksüplfilter / Zusatzoption Wärmepumpe 16
