Garagen-Innenmaß 570cm Tiefe ausreichend für zukünftige PKWs?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Nemesis
Leider finde ich keine Infos über Fahrzeuglängen mit geöffneter Heckklappe, bspw. ein Skoda Superb Combi hat schon 486cm Länge, mit geöffneten Kofferraum dann bestimmt nochmal 30cm (?!) länger.
Gibts mittlerweile Autos mit Ausziehtischen o.ä.? Ich verstehe diesen Satz null, keines meiner Autos wurde länger weil ich den Kofferraum geöffnet habe. Meistens wurde es hinten dann höher. Aber was weiß ich schon.
Da wir unsere Garage aber auch geplant (leider noch nicht gebaut) haben kann ich beitragen, dass 5,30m Innenmaß in der Breite zu wenig sind, da ärgerst dich dein gesamtes Garagenleben drüber...wir werden wohl bei 5,80 raus kommen und ich befürchte, dass das schon fast zu knapp ist. Dein Tor ist mit 5,10m Breite laut Plan eine Sonderanfertigung? Die meisten haben 5m, da bist also überdurchschnittlich aufgestellt sollte das Maß stimmen, hilft aber in Summe nicht viel.
Ich würde daher auch das Thema "Abstellraum" angehen.
U
User0815
Also die Kofferraumklappe meines Polos hat das Auto verlängert, bei Regen konnte man einigermaßen trocken vor dem Kofferraum stehen, weil die Klappe als Dach fungierte. Ich gehe davon aus, dass das bei vielen Autos ähnlich ist.
Dazu kommen die Autos, deren Klappe nicht nach oben sondern zur Seite aufgeklappt werden.
Bis zum W123 galt das für die Stufenhecklimousine noch, seit dem W124 klappt wegen der niedrigeren Ladekante der Teil mit dem Nummernschild mit hoch. Ausziehbare Böden gibt es, mittlerweile bei mehreren Herstellern - für das Modell Superb weiß ich es explizit nicht, aber in dieser Klasse gibt es das schon.
chipchap
Danke für euren Input. Hatte ursprünglich auch auf volle breite geplant und die 1,25m bei der Aussparung mitzunehmen. Hatte auch gut gepasst, dann kam der Architekt an mit Grundflächenzahl und wo denn die Treppe zur Dachterrasse (auf der Garage) ist, die auch in die Grundflächenzahl eingeplant werden muss. Ich habe nun eine Wendeltreppe angedacht, glaube ich plane eine noch kleinere steile Treppe, die kann ich selbst nachbessern, sollte doch mal einer kontrollieren und meckern.
Hatte dem Architekten gesagt es kommt ein 5m Tor rein, dachte er weiß was er tut und daher die 5,1m nicht hinterfragt. Muss also 5m sein, danke!
Ich gehe auf der rechten Seite in den Garten und zum Haus. Ich habe ein seltsam geschnittenes Grundstück, hinterfragt das bitte nicht :D
Ja genau, die Kofferraum Öffnung schwenkt ja oft mit, gerade bei Kombis, die ohnehin schon lang sind. Ich dachte daher das die Länge mein größtes Problem ist. Ich kann von der Breite beim "Abstellraum Teil" auch nicht abweichen, da geschlossene Bauweise. Ich könnte ihn höchstens von der Länge kleiner machen, dafür die Garage minimal breiter, bringt aber auch kaum was.
Bauantrag ist noch nicht gestellt. Nur eine Bauvoranfrage aufgrund der erschwerten Bedingungen die aktuell läuft.
Habt ihr noch Ideen wie ich das Grundflächenzahl Thema auflockern könnte? Steile Treppe im Antrag. Sonst noch irgendwas?
Anbei die Zeichnung mit Treppe.
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagen-Innenmaß 570cm Tiefe ausreichend für zukünftige PKWs?
1Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
2Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
3Platz zwischen Garage und Nachbar 26
4Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
5Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
6Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
7Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
8Balkon auf Garage auf Grenze 11
9Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
10Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
11§19 Baunutzungsverordnung - Grundflächenzahl - zulässige Grundfläche 16
12Haus kaufen, wenn Grundflächenzahl überschritten? 22
13Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
14Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
15Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
16Grundflächenzahl-Berechnung, wenn 2 Flurstücke kombiniert werden müssen 19
17Garage anthrazit Südausrichtung - Dunkle Farbe problematisch? 17
18Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
19Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
20Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
