Garagen-Innenmaß 570cm Tiefe ausreichend für zukünftige PKWs?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Nemesis
Leider finde ich keine Infos über Fahrzeuglängen mit geöffneter Heckklappe, bspw. ein Skoda Superb Combi hat schon 486cm Länge, mit geöffneten Kofferraum dann bestimmt nochmal 30cm (?!) länger.
Gibts mittlerweile Autos mit Ausziehtischen o.ä.? Ich verstehe diesen Satz null, keines meiner Autos wurde länger weil ich den Kofferraum geöffnet habe. Meistens wurde es hinten dann höher. Aber was weiß ich schon.
Da wir unsere Garage aber auch geplant (leider noch nicht gebaut) haben kann ich beitragen, dass 5,30m Innenmaß in der Breite zu wenig sind, da ärgerst dich dein gesamtes Garagenleben drüber...wir werden wohl bei 5,80 raus kommen und ich befürchte, dass das schon fast zu knapp ist. Dein Tor ist mit 5,10m Breite laut Plan eine Sonderanfertigung? Die meisten haben 5m, da bist also überdurchschnittlich aufgestellt sollte das Maß stimmen, hilft aber in Summe nicht viel.
Ich würde daher auch das Thema "Abstellraum" angehen.
U
User0815
Also die Kofferraumklappe meines Polos hat das Auto verlängert, bei Regen konnte man einigermaßen trocken vor dem Kofferraum stehen, weil die Klappe als Dach fungierte. Ich gehe davon aus, dass das bei vielen Autos ähnlich ist.
Dazu kommen die Autos, deren Klappe nicht nach oben sondern zur Seite aufgeklappt werden.
Bis zum W123 galt das für die Stufenhecklimousine noch, seit dem W124 klappt wegen der niedrigeren Ladekante der Teil mit dem Nummernschild mit hoch. Ausziehbare Böden gibt es, mittlerweile bei mehreren Herstellern - für das Modell Superb weiß ich es explizit nicht, aber in dieser Klasse gibt es das schon.
chipchap
Danke für euren Input. Hatte ursprünglich auch auf volle breite geplant und die 1,25m bei der Aussparung mitzunehmen. Hatte auch gut gepasst, dann kam der Architekt an mit Grundflächenzahl und wo denn die Treppe zur Dachterrasse (auf der Garage) ist, die auch in die Grundflächenzahl eingeplant werden muss. Ich habe nun eine Wendeltreppe angedacht, glaube ich plane eine noch kleinere steile Treppe, die kann ich selbst nachbessern, sollte doch mal einer kontrollieren und meckern.
Hatte dem Architekten gesagt es kommt ein 5m Tor rein, dachte er weiß was er tut und daher die 5,1m nicht hinterfragt. Muss also 5m sein, danke!
Ich gehe auf der rechten Seite in den Garten und zum Haus. Ich habe ein seltsam geschnittenes Grundstück, hinterfragt das bitte nicht :D
Ja genau, die Kofferraum Öffnung schwenkt ja oft mit, gerade bei Kombis, die ohnehin schon lang sind. Ich dachte daher das die Länge mein größtes Problem ist. Ich kann von der Breite beim "Abstellraum Teil" auch nicht abweichen, da geschlossene Bauweise. Ich könnte ihn höchstens von der Länge kleiner machen, dafür die Garage minimal breiter, bringt aber auch kaum was.
Bauantrag ist noch nicht gestellt. Nur eine Bauvoranfrage aufgrund der erschwerten Bedingungen die aktuell läuft.
Habt ihr noch Ideen wie ich das Grundflächenzahl Thema auflockern könnte? Steile Treppe im Antrag. Sonst noch irgendwas?
Anbei die Zeichnung mit Treppe.
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 588 Themen mit insgesamt 5953 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagen-Innenmaß 570cm Tiefe ausreichend für zukünftige PKWs?
1Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
2Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
3Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
4Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
5Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
6Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
7Begehbare Garage (Terrasse) 11
8Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
9Regenspeicher in der Garage? 11
10Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
11Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 27
12Balkon auf Garage auf Grenze 11
134m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
14Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
15Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
16Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
17Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
18Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
19Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
20Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
