Garagen-Innenmaß 570cm Tiefe ausreichend für zukünftige PKWs?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Spannend, dann hatte ich bisher andere Modelle
Da war es ähnlich: Audi 80 mit stehendem Unterteil, beim A4 klappt es mit hoch; ebenso bei Rekord E vs. Omega ...
dann kam der Architekt an mit Grundflächenzahl und wo denn die Treppe zur Dachterrasse (auf der Garage) ist, die auch in die Grundflächenzahl eingeplant werden muss.
Wieso sollte eine Terrasse auf einer Garage nochmals als überbaute Grundstücksfläche zählen ? - vielleicht stellst Du besser mal das ganze Haus vor, das ist ja wenn ich Deine Worte recht deute alles noch rettbar. Bzgl. Terrasse auf der Garage bedenke auch, daß die Terrasse nicht grenzprivilegiert ist.
chipchap
Doch es ist geplant die Garage zu begrünen. Die Treppe zählt zu der Grundflächenzahl und nicht die Dachterrasse als weitere Fläche. D.h. den Platz den die Treppe nun einnimmt, ist die Aussparung in der Garage.
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagen-Innenmaß 570cm Tiefe ausreichend für zukünftige PKWs?
1Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
2Balkon auf Garage auf Grenze 11
3Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
4Begehbare Garage (Terrasse) 11
5Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
6Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
7Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
8Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
9Garage im Haus oder Carport daneben 10
10Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
11Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
12Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
13Platz zwischen Garage und Nachbar 26
14Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
15Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
16Spalierobst an Nachbars Garage - Wird der Putz beschädigt? 10
17Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
18Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
19Ab wo werden die 5,50m Abstand zwischen Garage und Straße gemessen? 15
20"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
