Alle erforderlichen Stellplätze bauen, auch wenn diese nicht benötigt?
4,90 Stern(e) 8 Votes
tamer.darweesh
Wir planen ein Haus in Markt Schwaben zu bauen. Dort sind 3 Stellplätze ProHaus vorgeschrieben. Da das Grundstück etwas klein ist, müssen wir eventuell eine Duplex-Garage bauen, um diese Anforderung zu erfüllen.
Unsere Baufirma sagt, ich muss nur im Bauantrag nachweisen, dass es Platz gibt oder geben würde, aber wenn ich nur ein oder zwei Autos habe, muss ich nicht unbedingt 3 bauen.
Ist das richtig? Könnte ich z.B. nur 1 Garage + 1 Stellplatz bauen? Dann könnte ich bei Bedarf später die Duplex-Garage bauen?
Mit freundlichen Grüßen
Benutzer200
Und was sagst Du dem Bauamt bei Abnahme des Hauses nebst Stellplätzen? Mit Glück fällt es nicht auf, ist dennoch nicht korrekt.
tamer.darweesh
Ja, das ist es, was mich beunruhigt. Ich hatte von Anfang an vor, die 3 Stellplätze zu bauen, aber dann hat mir die Baufirma gesagt, dass ich das nicht wirklich muss!
Tolentino
Tolentino
Aber das muss ja nicht ein überdachter oder gar Garagenstellplatz sein.
Es reicht m.W. (aber hier kann ich auch total falsch liegen), dass entsprechende Plätze von der Straße oder Einfahrt erreichbar sind und von festen Bebauungen oder nicht überfahrbaren Bepflanzungen, frei gehalten werden. Ob da gepflastert ist, Rasen, Wiese oder Schotter liegt ist. m.W. egal.
tamer.darweesh
Das ist richtig. Es muss nicht abgedeckt werden. Das Problem ist, dass wir keine geeigneten Plätze wie diesen gefunden haben. Die einzige Lösung wäre dann eine Doppelgarage, die wir nicht wirklich brauchen.
DennisW
So eine Aussage hatten wir von unserer Baufirma beim ersten Hausbau auch .
Das Bauamt hat uns dann bei der Abnahme eine Abmahnung gegeben und einen Vogel gezeigt und wir hatten 6 Monate Zeit die Stellplätze nachzuliefern.
Den Bauträger gibt es übrigens nicht mehr .
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42238 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alle erforderlichen Stellplätze bauen, auch wenn diese nicht benötigt?
1Anordnung Haus und Stellplätze - Kleines Grundstück - Haus mit Einliegerwohnung 27
2Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
3Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
4Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
5Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
6Grenze zum Nachbarn mit Garage ca. 1-2cm überbaut 51
7Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
8Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
9Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
10Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
11Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
12Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
13Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
14Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
15Strom vom Haus in die Garage legen 11
16Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
17Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung 11
18Probleme mit Bauamt wegen Anböschen, Stützmauern! 27
19Genehmigung Bauamt 10
20Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
