Grundriss Entwurf Neubau Einfamilienhaus - Grundstück 610qm - Meinungen erwünscht
4,70 Stern(e) 11 Votes
Meinst du das obere Arbeitszimmer, das offen in den Flur integriert ist? Das wäre leicht (auch später) abtrennbar.
nein, ich meine das Wohnzimmer, wo die Couch und der TV steht.
Kannst du mir einmal den Link schicken, gern auch über pm falls das hier nicht so angesagt ist...
Nein. 1. kannst Du erst ab 150/200 Beiträgen PNs empfangen, 2. ist der Link aus einer privaten Gruppe bei FB nicht verlinkbar und 3. war er ja nicht gut, sondern nur langweilig.
Wenn Du weitere Beispiele haben willst, könntest Du Dich an den vorherigen Diskussionen durchklicken - der ein oder andere ist mit diesem Versatz (Garten, WZ) und dem mittigen Flur mit Seitentreppe.
jetzt muss ich nur gucken ob ich sie auch heilen kann...
Mal ehrlich: Jetzt hast Du eine Vielzahl an Stunden an diesem Entwurf gesessen und nicht erkannt, dass da nichts trägt… dann ein Flur, wo die Räume einfach nur aneinandergereiht sind, ohne wirklich mal Gehirnschmalz einzusetzen und zu entwerfen… der Teleskopflur müsste auch sofort auffallen… meinst Du, Du solltest, auch wenn Du ein schönes Programm oder Möglichkeiten zur Darstellung hast und das auch bedienen kannst, dem Architekten vorgreifen?
house4family
Mal ganz ruhig... Weder du noch ich ist Statiker. Neben einer Decke in Ortbeton gibt es ebenfalls noch Unter- und Überzüge, die nichttragende Wände abfangen können. Bei einem Pfettendach hält neben den Mittelpfetten auch die sog. Firstpfette das Dach. Somit ist eine tragende Wand bis unter den First mitnichten notwendig, sicher aber kein Nachteil.
Verloren gebe ich hier nichts. Die Chance zur Optimierung nutze ich natürlich gerne.
Warum sollte man auf die Idee kommen die Räume abtrennen zu wollen?
Mir fällt auf, das ich direkt hinter der Eingangstür einen Durchblick bis aufs Feld habe, das sehe ich mitnichten als Makel sondern es gefällt mir außerordentlich.
Für eine Idee wie anderweitig von vorne erschlossen werden kann, bin ich dennoch dankbar.
Vorschläge mit einem 1m oder 1,2m Flur zählen übrigens nicht.
Mal ganz ruhig...
ich bin wahrscheinlich ruhiger als Du ;)
Aber warum fragst Du, wenn Du meinst, es besser zu wissen?
ich habe nichts von Abtrennung geschrieben.
Direkt hinter der Eingangstür kommen erstmal 7 Meter Flur (Teleskopröhre), dann eine Tür (vermutlich Glastür), dann nach mehreren Metern ein Kamin, und hinter dem Kamin Wand.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83142 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Entwurf Neubau Einfamilienhaus - Grundstück 610qm - Meinungen erwünscht
1Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
2Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
3Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
4Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
5Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
7Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
8Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
9Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
10Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
11Kamin für KFW 55 Haus 22
12Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
13Hauseingang mit Flur oder ohne 15
14Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
15Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
16Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
17Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
18Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
19Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
20Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
