Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln
4,70 Stern(e) 6 Votes
KingJulien
KingJulien
Die Einspeisung kann nicht stimmen, selbstredend. Warum ist da so viel auf der Uhr?
Die Differenz würde einen realistischen Wert ergeben.
Was bedeutet die Info E21 auf dem Zähler?
OWLer
OWLer
Da hätte ich unabhängig vom eigentlichen Post mal ne Frage zu dem Thema, wir wohnen seit Ende Oktober in unserem Neubau KFW55 mit 9,9kwp Photovoltaik. Wir haben 2 Zähler siehe Bild, der linke zeigt aktuell 1324/4691KW, der rechte 442/4912 KW, wie ist das zu deuten? Ende Dezember wurde der SMA Homemanager installiert, kann mit dem aber nur die Leistung der Photovoltaik und dem Verbrauch ohne Wärmepumpe ablesen.
1. zeigt der kWh an
2. warum wird der Elektriker bei Übergabe nicht gefragt?
3. scheint bei der Verkabelung offensichtlich etwas schief gelaufen zu sein, wenn der Wärmepumpe-Zähler die Einspeisung unter 280 mitzählt.
=> Das beim GU melden und Dokumentation anfordern bzw. Korrektur.
Das Forum kann, ebenso wie du, nur raten.
guckuck2
Nein, das ist alles richtig, nennt sich Zählerkaskade aka Messkonzept 8.
Bezug Oktober 21 sagt nix darüber aus, seit wann die Photovoltaik und Zähler aktiv sind … bei den hohen Werten ist anzunehmen, dass dies schon im Sommer erfolgte.
OWLer
OWLer
Ändert nichts an Punkt 2. Wenn man sich eine Kaskade einbaut, muss man sich doch allein schon für die Photovoltaik-Umsatzsteuer darum kümmern.
guckuck2
Der Eigenverbrauch berechnet sich aus Erzeugung minus Zählwerk 2.8.0 an Z1 (Einspeisepunkt).
Also genau wie bei einer Anlage ohne Kaskade.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln
1Wie wichtig ist das "traditionelle" Dach in Zeiten von Photovoltaik? 23
2Wie Photovoltaik-Anlagen Anbieter für einen Neubau suchen? 24
3Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
4Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
5Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
6Photovoltaik bei Haus mit fünf Wohneinheiten Erfahrungen? 18
7Photovoltaik-Anlage nachträglich in Finanzierung einbringen? 27
8Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
9Einschätzung Photovoltaik-Anlage, Dimensionierung 16
10Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
11Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
12Vorbereitung für spätere Photovoltaik? 39
13Einfamilienhaus BJ2004 Sanierungsfahrplan / Photovoltaik etc. 11
14Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
15Wie groß muss die Photovoltaik sein? 36
16Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
17Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
18Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
19Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage 14
20Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
